Ergebnis 21 bis 28 von 28
05.08.2008, 23:03 #21Original von mk66
...das Einschleifen einer Nut für den Seegering mit dem Dremel für ausgemachten "Pfusch" halte...
Manchmal findet man im Netz schon abenteuerliche Tips, ich hab in einem XT-Forum mal gelesen, dass man zum Entlüften der Bremse mit offenem Behälter die Luftbläschen mit einem Gabelschlüssel entlang der Bremsleitung nach oben "klopfen" soll und danach auf abgesperrtem Gelände ein paar Vollbremsungen hinlegen. Immerhin.Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
05.08.2008, 23:48 #22
Zugegeben:
Das mit dem Dremel hört sich sehr steinzeitlich an. Da könnt´ ich auch ´ne Brotmaschine nehmen. Eine Drehbank wäre sicherlich von Vorteil. Irgentwas muss aber dran sein. Wer macht sich sonst so eine Arbeit?
Und warum sollte er "Meinungsbildung im Internet" betreiben. Hat er was davon (provokant gesagt: Man sollte es umgekehrt sehen).
Sorry, wer lesen kann ist klar im Vorteil: Es waren nicht 751,60 Eurose (waren nur die Teile). Incl. Arbeitslohn waren es all inclusive 1.051,12 € (würg!!).
Aber das Getriebe läuft jetzt vieel besser als vorher, als alle meiner anderen ehemaligen BMW´s zusammen. Ich hab´, glaube ich, einen Tick Erfahrung: (ich hatte nicht nur eine BMW. Sondern, ähh, drei, oder fünf, oder gar sechs des Fabrikats aus München und Spandau ohne irgendwelche Getriebeschäden). Meine erste BMW hatte ich mit 18 Jahren, eine 25/1. Die erste BMW die ich überhaupt lenkte (auf einem Parkplatz), war mit 15 Jahren, freilich nicht soo ganz legal). Also Erfahrung in punko Getriebehaltbarkeit bei den Boxermodellen habe ich schon ein wenig.
Aber das sei nur am Rande erwähnt.
Da ist er wieder, der Brechreiz über diesen Schaden
HackyWas heute nicht richtig ist, kann morgen schon falsch sein.
06.08.2008, 00:10 #23Die erste BMW die ich überhaupt lenkte (auf einem Parkplatz), war mit 15 Jahren, freilich nicht soo ganz legal)
06.08.2008, 00:16 #24
Ich kann zur Funktion und zum Sinn des Sicherungsringes nichts sagen, nur zur Bearbeitung der Welle.
Zitat aus meiner Lehrzeit:
Der Einstich für einen Sicherungsring hat die richtige Breite, wenn sich der Sicherungsring von Hand gerade noch verdrehen lässt.
Also, zwar keine Passung, aber auch nichts, was man mit groben Schleifmitteln anfertigen könnte.
Da die Welle mehrere Lagersitze und Passungen hat, gehe ich davon aus, dass sie gehärtet ist, also ist mit herkömmlichen Drehmeißeln auch nix zu holen.
Es gibt natürlich weitere Methoden, aber das wäre ein irrwitziger Aufwand.
Da würde ich dann eher eine Welle einbauen, die bereits ab Werk über den Einstich verfügt, falls existent und greifbar.Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
06.08.2008, 00:26 #25
Hi!
Das wäre der Optimalfall, im Schadensfall. Schon wegen der Härtung.
06.08.2008, 11:32 #26
Gebrauchtkaufberatung , Langstreckentest,Fahrbericht zur R100R liegt als Pdf bereit . Bei Interesse Nachricht an meine PN unter Angabe der E-Mail .
Stolli
06.08.2008, 16:50 #27
- 13.05.2007
Original von mk66
ich geh mal davon aus daß auf dem Bild deine Maschine mit einem Zach ESD und dem Serien-Vorschalldämpfer abgebildet ist; dazu ein paar Fragen:
Ich hab mal gelesen daß die Befestigung dieses (Zach) ESD nur an einem Punkt am Rahmen hängt (und natürlich am Abgasrohr) statt an 2 Punkten wie der originale; die Halterung sei für die Mystik gedacht.
Musstest du die Halterung bearbeiten?
Ist die Befestigung mit einem Haltepunkt ausreichend?
Hast du auch die Kombination Zach mit dem abgebildeten Y-Rohr getestet und kannst darüber noch etwas sagen?
Hast von dem Zach im montierten Zustand vielleicht noch ein- zwei Bilder mehr?
Ist das der konische in VA satiniert? auf der HP von ZAch ist der nur in Chrom-Optik abgebildet.
Falls hier zu sehr Off-Topic gerne per PN
Gruß und Danke; S
06.08.2008, 21:26 #28
*OT*
Hallo Steffen,
Der Ausleger des Zach ist ab Werk wirklich nur an einer Stelle mit dem Rahmen verbunden (an dem vordern der beiden originalen Punkte). Mir hat das nicht gefallen, da der Topf dann zum Vibrieren neigt. Abreißen wird der Halter deswegen nicht, weil er ziemlich massiv gearbeitet ist. Mir hat es trotzdem nicht gefallen. Ich hab den Halter modifziert und mit einer Lasche aus VA am zweiten serienmäßigen Befestigungspunkt (Schraube der Fußraste) abgestützt. Mit der Mystic hat das übrigens nicht zu tun, die hat die gleichen beiden Auspuff-Befestigungspunkte wie die normale R100R.
Außerdem hab ich den Topf wesentlich schräger als vorgesehen und leicht nach außen stehend montiert. Der Haltebügel ist aus diesem Grund um einige cm gekürzt, und es ist eine Distanzbuchse verbaut. An der Abgasöffnung ist eine selbstgedrehte Alu-Abdecklung dran, die den fehlenden DB-Eater (der lt. Zach auch nicht gefahren werden muss) optisch kaschiert (bzw. dessen Befestigungslöcher).
Gefällt mir jetzt optisch ganz gut. Die gezeigte Montageposition funktioniert aber nur bei Hepco-Koffern (sind kleiner und sitzen etwas höher als die BMW-Koffer).
Y-Ror und Zach hatte ich auch, war mir aber zu laut und lief mit meinem Motor überhaupt nicht gut (auch nicht Y-Rohr mit anderen EDS) -> Der Motor ist diesbezüglich ein Sensibelchen und weit vom Serienstand entfernt.
Die Zach-Töpfe gibt es lt. Auslkunft von Zach nur satiniert mit feinem Schliff. Wenn du einen polierten haben möchtest, musst du ihn aufpolieren (lassen). Sollte aber überschaubarer Aufwand sein.
Ich mach am Wochende mal ein Paar Detailfotos und schick´sie Dir per PM.
Marcus
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
