Ergebnis 11 bis 14 von 14
27.12.2012, 19:36 #11
AW: R45 - Homologationsbescheinigung - Wo?
Meines Wissens nicht.
Die nationalen Zulassungen waren halt nicht europaweit gültig, sondern kleinstaatliche Eigenbrödlerei und dementsprechend im Detail unterschiedlich. Wenn du aus einem anderen Land ein Fahrzeug importierst, das keine COC hat, muss aufwändig amtlich festgestellt werden, ob das importierte Fahrzeug auch auf den Straßenverkehr im Importland zugelassen weden darf. Soweit ich mich erinnern kann, gab speziell in osteuropäischen Ländern mehrfach Bestrebungen, Importe von Altfahrzeugen auf verschiedenen Wegen zu erschweren, um zu vermeiden das der umweltschädliche Wohlstandsmüll aus Westeuropa dahin entsorgt wird. Rumänien und Polen hatten deshalb auch schon mal Ärger mit der EU. Die Differenzierung, was ein wertvoller Oldtimer ist und was eine alte ausgediente Möhre, ist wohl schwierig. Dein Bekannter wird die Import-Modalitäten am besten in Tschechien mit den zuständigen Stellen abklären.
Marcus
27.12.2012, 19:52 #12
Ja da hast Du Recht. Die Einschränkungen waren wegen des Umweltschutzes (auch wenn sie sicher oft unterlaufen wurden). Deswegen hatten sich hier im Land die Oldtimer-Liebhaber zusammen geschlossen und ein Gesetz auf den Weg gebracht, dass es erlaubt Oldtimer zu importieren, die aber dann ein gelbes Nummernschild haben müssen.
In meinem Fall bin ich aber einfach zum hiesigen TÜV wegen der Erstabnahme und dann zur Zulassungsstelle. Keinerlei Nachfrage. Alten Fahrzeugbrief einkassiert, neuen ausgestellt.
Kleines Detail: der allererste deutsche Fahrzeugbrief war aber schon wegen sehr vielfachen Umzugs des Vorbesitzers in Deutschland entwertet worden und ich habe vom Vorbesitzer sowohl den entwerteten ersten Brief als auch die EU-Variante erhalten, also "Zulassungsbescheinigung Teil II'. Evtl. hat das einen Einfluss.
Auch muss ich sagen, dass neben meiner R90 im ganzen Lande sicher 200 /5 bzw. /6 gibt. Bin also nicht der erste. Muss ich mal die hiesigen Protagonisten fragen.In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
27.12.2012, 21:36 #13
In Polen gibt es bestimmt noch mehrere. Hier bei uns wohnt ein computerreparierender Pole, der unheimlich viel rum kommt. Der fährt auch BMW und zwischen uns wäscht die ölige Deutsche Hand die staubige Polnische Hand.
Den kenne ich jetzt seit ca. 3 Jahren und in der Zeit habe ich mir mindestens 25 "Exportmodelle" angucken müssen. Die Kisten sollen da sehr beliebt sein!
BOT
28.12.2012, 18:29 #14
Habs gefunden: die Homologationsbestimmungen gelten hier nicht für "historische" Fahrzeuge (verschiedene Kriterien), die dann aber in ein spezielles Register eingeschrieben werden oder wenn der Importeur nur ein Fahrzeug pro Jahr importiert. Es gibt noch andere Sonderfälle.
28.04.2024, 18:20 in Gespanntechnik
