Ergebnis 11 bis 20 von 49
29.12.2012, 10:20 #11
29.12.2012, 10:59 #12
AW: Ventile Einstellen R80RT Bj. 1992
Besser nicht, wenn hierbei Ökohlestückchen oder sonstwas zwischen Ventil und Ventilsitz fallen, dann wird das Ventispiel als zu gross gemessen.
Wenn dann nachgestellt wird ist das Ventilspiel mit allen bekannten Folgen zu klein.
Soooo schwer dreht es sich komischerweise gegen den Kompressionswiderstand nicht.
Andreas
29.12.2012, 11:09 #13
29.12.2012, 11:26 #14
Hallo Detlev,
Warum? Ich denke du hast dafür GUTE Argumente, welche mich sehr interessieren würden.
Mindestens ebenso grosse Legende ist, dass man einen Motor nicht gegen den Komprssionswiderstand drehen kann....
Es ist öfters mal von Ventlschäden nach der Inspektion zu hören und lesen.
Andreas
29.12.2012, 11:35 #15
@Alf,
Drehrichtungen u.ä. werden immer in Fahrtrichtung angegeben. Das ist grundsätzlich so, auch in anderen Gewerken (z.B. in Flußrichtung) Dadurch vermeidet man solche Zusätze wie "von vorne" "von links" u.s.w. diese werden nämlich im Eifer des Gefechtes schnell mal überlesen.
@Matthias,
wenn wir dann Photos (der Werstattrechner sucht gerade danach) haben kann das in die DB.
Lass dich aber trotzdem nicht aufhalten und mach ma paar Photos.
Schönes Wochenende wünscht euch....
IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
29.12.2012, 11:39 #16
29.12.2012, 11:41 #17
29.12.2012, 11:46 #18
29.12.2012, 12:10 #19traebbeGast
da muss ich mich in die Diskussion einfach mal einklinken:
Wenn ich die Zündkerze rausschraube, wenn beide Ventile zu sind, fällt da auch nichts rein.
Seit ich selber schraube, egal was für ein Motor, werden die Kerzen beim Ventileinstellen rausgenommen.
Egal, ob das am aufrecht stehenden Motor oder am Flat ist oder war (Käfer/Alfasud/Lancia Gamma/2CV/BMW 2V....).
Bisher habe ich wegen sowas noch nie einen Schaden gehabt.
Das waren dann immer andere Gründe.
Zitat von Detlev:
....verbreitest das aber seit Jahren immer wieder. Womöglich glaubts noch jemand...
29.12.2012, 12:22 #20
Tach,
das steht so im Werkstatthandbuch der K1200 RS unter 00.74
Ich weiss jetzt nicht ob man das so einfach zietieren darf, hier der link
http://de.scribd.com/doc/58812635/We...k1200Rs-German
Leider ist das alte flyingbrickarchiv recht schwierig zu durchsuchen, ich erinnere mich jedenfalls an 1-2 Fälle bei denen nach Ventileinstellung dann bei ner 4V Flöten aufgetreten sind.
Beim Herby mit ebenfalls liegenden Zylindern kenne ich das aus meiner Lehrzeit auch noch, wobei es dem Schrauber halt schwer fällt zuzugeben,dass er die Ventile vor dem Motorschaden noch schön "ruhiggestellt" hat.........
AndreasGeändert von eddiek (29.12.2012 um 12:24 Uhr)
Zündzeitpunkt R90S
13.05.2024, 00:07 in Elektrik
