Ergebnis 31 bis 40 von 49
30.12.2012, 11:24 #31
30.12.2012, 21:24 #32
31.12.2012, 12:07 #33Boxerfahrer_ESWGast
AW: Ventile Einstellen R80RT Bj. 1992
Moin!
Für die alten Qe steht in der Rep-Anleitung, Zündkerzen rausdrehen, mit Kickstarter drehen.
Ich habe es immer mit Kerzen drinnen eingestellt, egal ob mit Kickstarter oder vorn an der KW.
Habe dies nur mal durch Zufall gelesen.
Was steht bei den Neueren nach 84, 85...-->.....?
31.12.2012, 14:16 #34
Hallo Experten,
in meinem Bordbuch (oorischinoool!!) steht, dass man vor dem Einstellen des Ventilspiels zunächst die Anziehmomente der 4 Zuganker kontrolliert, ggf. nachzieht. Erst dann Ventile einstellen!! Ferner wird empfohlen die Zündkerzen herauszunehmen und dann den Motor entsprechend weiterzuudrehen. "Die" werden es wohl wissen. Ich mach es jedenfalls seit Jahren so bei meinen Boxern. Null Problemo in all den Jahren. Guten Rutsch!!!MfG Manfred (Nr. 96)
Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn man nichts mehr hinzufügen, sondern nichts mehr weglassen kann. (Antoine de Exupéry)
02.01.2013, 23:54 #35
- 07.09.2011
- Odenwald
03.01.2013, 01:30 #36traebbeGast
Hallo Uwe,
Woher weiß ich aber das ich um 360 grad gedreht habe? Vielleicht blöde frage ,aber ich weiß es echt nicht
und warum muss man um 360 grad drehen.
Der Viertaktmotor braucht für einen Durchlauf aller 4 Takte (1.Ansaugen, 2. Verdichten, 3. Arbeiten, 4. Ausstossen) 2 komplette Umdrehungen der Kurbelwelle.
Bei 1 geht der Kolben bei geöffnetem Einlassventil (das dem Vergaser zugewandte) in Richtung Kurbelwelle (beim Boxermotor in Richtung Motorenmitte).
Kurz vor Erreichen des unteren Umkehrpunkte des Kolbens, auch unterer Totpunkt oder kurz UT genannt, wird das Einlassventil geschlossen.
Der Kolben wird nun von der Kurbelwelle nach "oben", also in Richtung Zylindekopf, gedrückt, das ist Punkt 2, das Verdichten des Benzin/Luftgemisches.
Kurz vor dem oberen Umkehrpunkt, auch oberer Totpunkt oder Kurz OT genannt, zündet die Zündkerze das Gemisch und drückt den Kolben wieder nach unten.
Das ist dann der 3. Takt, das Arbeiten.
Kurz vor dem UT öffnet nun das Auslassventil zum Auspuff hin.
Durch den 4. Takt, bei dem der Kolben wieder in Richtung Zylinderkopf gedrückt wird, stösst der Kolben das verbrannte Gemisch, die Abgase also, durch das Auslassventil aus.
Kurz vor dem OT wird nun das Einlassventil geöffnet, so sind beide Ventile für eine Kurze Zeit gleichzeitig offen.
Bei einem Einzylindermotor geht also ein Kolbenhub, das Ausstossen (4.Takt), ohne Arbeit vonstatten.
Der BMW-Boxermotor ist so aufgebaut, dass beide Kolben gleichzeitig nach aussen und nach innen fahren.
Durch die versetzte Anordnung des Arbeitstaktes um 360° Kurbelwellenumdrehung erreicht man so, dass bei jeder Kurbelwellenumdrehung ein Arbeitstakt stattfindet.
Die Ventile stellst du nun wie folgt ein:
Beide Ventildeckel abschrauben.
Nimm den Gummi neben dem Ölmesstab vom Schauloch und dreh den Motor solange, bis die Markierung OT im Loch sichtbar wird.
Auf einer Seite wirst du nun kein Ventilspiel feststellen können, da ja beide Ventile gleichzeitig geöffnet sind, also am Anfang des Taktes 1 (Ansaugen)
Jetzt steht der gegenüberliegende Kolben im Zündungs-OT, beide Ventile sind geschlossen und nun kann hier das Ventilspiel eingestellt werden.
Auslass 0,20mm, Einlass 0,15mm, dann bist du auf der siceren Seite.
Lieber ein bisschen mehr als zu wenig.
Die Fühlerlehre muss saugend durchflutschen.
Und das evtl. Spiel der Stösselstange wie schon angeführt wurde, durch Druck auf die Schraube eliminieren.
Wenn die eine Seite eingestellt ist, musst du die Kurbelwelle genau einmal herumdrehen, also um 360°.
Somit ist nun die eingestellte Seite am Anfang des Ansaugtaktes (beide Ventile geöffnet) und der andere Zylinder im Zündungs-OT, also beide Ventile geschlossen und jetzt einzustellen.
Das Bewegen der Ventile kann man übrigens sehr gut sehen.
Um deine letzte Frage noch zu beantworten:
Wenn du die Kurbelwelle nicht drehst, und beide Seiten einstellst, hast du auf der einen Seite ein korrektes Ventilspiel, auf der anderen Seite aber dann 4-5 mm (wenn das die Einstellschrauben überhaupt zulassen).
Der Motor würde, wenn überhaupt, nur auf einem Zylinder laufen* und aus dem anderen Kopf würde extremes Geklapper zu hören sein, da die Kipphebel dann mit Schmackes auf die Ventile hauen.
* Wie der berühmte Sack voller Nüsse!Geändert von traebbe (03.01.2013 um 01:31 Uhr)
03.01.2013, 08:09 #37
Klasse Joachim
Wer jetzt noch nicht Ventile einstellen kann, der sollte vielleicht doch besser zum Freundlichen gehen.Beste Grüße
03.01.2013, 09:56 #38
Hallo und guten Morgen,
muss der Motor beim Ventileprüfen/-einstellen kalt sein oder betriebswarm?
Ich hab's bisher immer bei kaltem Motor gemacht...
Beste Grüße
Marco
03.01.2013, 10:01 #39
Kalt ist richtig.
Tut auch weniger weh...Gruß
Volker
03.01.2013, 11:04 #40
Der Zweck des Ventilspiels ist ja, die Ausdehnung der betroffenen Teile bei Erwärmung zu kompensieren. Im kalten Zustand muss soviel Spiel vorhanden sein, dass im ausgedehnten Zustand dann nahezu kein Spiel mehr vorhanden ist und keine Spannungs-Schäden an den Teilen entstehen.
Beste Grüße
28.04.2024, 09:03 in Gespanntechnik
