Ergebnis 11 bis 20 von 57
30.12.2012, 16:06 #11
30.12.2012, 16:14 #12alsterboxerGast
30.12.2012, 16:16 #13
- 29.08.2009
AW: Getriebe Abtriebsflansch Abziehen
Boaaaah,müsste ich erst nachsehen. Ich glaube, das Teil hat SW 24....
30.12.2012, 16:18 #14alsterboxerGast
Abzieher muß plan auf dem Flansch liegen, ggf Schrauben kürzen (sind 10.9er) damit sie den Wedi nicht zerdrücken.
Tachoantrieb kann man rausnehmen, der dreht sich aber beim Flanschziehen mit und es passiert nix.
grußGeändert von alsterboxer (30.12.2012 um 16:19 Uhr)
30.12.2012, 16:20 #15
30.12.2012, 16:25 #16
- 04.11.2012
Servus Micha,
spann die Apparatur kräftig vor und gib der Vorrichtung einen beherzten Schlag von der Seite. Hat bei mir immer gefunzt.
Viele Grüsse
30.12.2012, 16:26 #17
- 24.08.2010
- I-39025 Naturns
Backofen auf ca. 200° vorglühen und das Getriebe darin dann gut 20-30 Min. ruhen lassen….
Wenn Dich Deine Frau dabei erwischt, könnte es jedoch sein, dass Du nix mehr zum Lachen hast…..
Im Ernst. Wärme schadet sicher nicht und es reichen ein Heißluft-Fön und das RICHTIGE Werkzeug.
Viel Erfolg!
30.12.2012, 16:27 #18
- 29.08.2009
30.12.2012, 16:28 #19
Dein "Tool" ist vollkommen ungeeignet, viel zu schwach dimensioniert.
Der Flansch ist mit 220 Nm auf einen Kegelsitz angezogen. Damit brauchst du auch nach Lösen der Mutter gewaltige Power um die Kegelverbindung zu "knacken".
An meinem Tool ist die Abdrückschraube eine M18x1,5 Feingewinde.Grüße
Reindl
M.U.H.
30.12.2012, 16:31 #20
- 04.11.2012
Was soll denn da am Deckel oder Gehäuse kaputtgehen, wenn ich auf den Abzieher schlage?
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 09:49 in Zubehör
