Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Sanierung Gasgriff & mehr
20.01.2013, 19:25 #1
hallo liebe gemeinde,
da meine heizgriffe nicht mehr heizen und auch schon sehr verwittert sind steht hier demnächst eine sanierung an. ein weiters problem ist, dass die kabelzughüllen auch schon einigermassen porös sind. somit tendiere ich zu einer größeren gesamtoperation. also neue griffe, hüllen, züge falls nötig und vergasersynchronisierung. und hier kommt euer geballtes gesamtwissen ins spiel.
1. griffe. sollten heizgriffe werden. allerdings hat der gaszug auch eine etwas uangenehme drehlänge. also möglicherweise kurzhubgasgriffe. und falls das nicht kombinierbar ist, können möglicherweise auch die heizgriffe wegfallen. (kurze ergänzung, ich habe acerbishandschützer montiert und die finde ich auch super. somit ist bei den heizgriffen m.e. eh immer eine kleine operation am lenkerende nötig.
2. kabelzughüllen (und eventuell auch züge). wo bestellen. da ich eine lenkererhöhung aktuell moniert habe und eine erhöhung + versetzung nach hinten noch hier zu liegen habe, wären auch gleich längere interessant.
3. der ein oder andere anbieter bietet verstärkungen der hüllen für punkte an denen ein abknicken droht an. gibt es damit erfahrungen und können die überall aufgeschoben werden oder jeweils nur direkt am vergaser und gasgriff ?
4. vergaser. eigentlich bin ich mit der funktion von beiden noch sehr zufrieden. da ich sie bei der sychronisation aber eh anfassen werden. gleich mal komplett auseinanderbauen und ultraschallen ? was ist da also alles sinnvoll?
also nun mal her mit den tips . und als kleiner hinweis ich lege keinen gesteigerten wert auf alles original. somit geht also alles, wenn es sich bewährt hat.______________________________
Liebe Grüße
Guido ( R 100 GS PD Classic Bj. 95, leicht modifiziert)
"Unter dem Pflaster liegt der Strand"
20.01.2013, 20:57 #2
AW: Sanierung Gasgriff & mehr
Zur Gasgriffdrehverkürzung bietet sich ein kürzerer Drosselklappenhebel
pro Seite an. Manch Mofaladen hat die im Kasten.
Oder den Junior fragen, der kennt bestimmt einige Rollerfrisöre.
In der Bucht habe so etwas schon für teures gesehen.
Gruß klaus
20.01.2013, 21:01 #3
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...urzhubgasgriff
Da sollte man alles nötige finden.
Günter
20.01.2013, 21:06 #4
zu 2:
Die Züge auf jeden Fall komplett erneuern!
Wenn du die Länge misst, ist zu sehen, welcher Zug passt (gibt für alle Modelle mindestens zwei Längen).
zu 4:
Welche Laufleistung haben die Gasfabriken hinter sich?
Ab 50.000 km halte ich eine Grundreinigung für sinnvoll, bei deutlich mehr ist eigentlich eine Generalüberholung empfehlenswert.Gruß
20.01.2013, 21:10 #5
Wie schon geschrieben die GS bis Bj. 90 haben einen Größeren Gasgriffnocken. Dazu die Drosselklappenhebel vom 32er Bing. So steht auch der Verwendung Serienmäßiger Heizgriffe nichts entgegen.
Ich hab das so verbaut. Der Drehwinkel bis Vollgas liegt so bei ca 80 Grad. Die Betätigungskraft is aber trotz neuer knickfrei verlegter Gaszüge schon grenzwertig.
Wegen den Zügen würd ich einfach mal mit den originalen alten testen, und wenn das passt neue originale bei BMW kaufen. Sind gut und relativ günstig.Gruß Bernhard
Bridgestone BT 45 / 46 auf /6
08.05.2024, 14:12 in Diverses
