Ergebnis 1 bis 6 von 6
30.12.2012, 21:39 #1
Zündschloß/Lichtschalter Gummikuh 75/5
Hallo Leute,
gibt es irgendwo einen Hinweis, wie man das auf dem Scheinwerfer befindliche Zünschloß/Lichtschalter einer 75/5 ausbaut? Ich bin scheint's zu blöd, das im Werkstatthandbuch zu finden .
Besten Dank im voraus für einen hilfreichen Tip + weiterhin erfolgreiches Schrauben + gute Fahrt.(-;D ... (D = Helm!)
30.12.2012, 22:54 #2
- 21.03.2009
- München
AW: Zündschloß/Lichtschalter Gummikuh 75/5
Vorsichtig, gaaanz vorsichtig
Und jetzt im Ernst, die 4 Laschen an der Kontaktplatte vorsichtig aufbiegen, dann geht alles raus, auch das Zündschloß. Vorsichtig deshalb wenn so ein Teil abbricht hast Du ein Problem. Und auf die kleinen Kugeln beim Ausbauen aufpassen, die gehen leicht mal verloren.Gruß aus München
Günter
31.12.2012, 05:53 #3
sieh mal hier:
http://www.realoem.com/bmw/showparts...40&hg=63&fg=05
Falls Dir die Laschen vom Gehäuse (Nr.17) doch abbrechen,
bei Ulis Motorradladen in Frankfurt gibts gute Nachbauten!
Ralf
31.12.2012, 10:30 #4
Muß mal korrigieren,
Nr.17 ist die verchromte Zündschloßabdeckung und diese hat 4 eigene Laschen, die durch das Lampengehäuse gesteckt werden.
Die Anschlussplatte wird an 4 Blechlaschen die fest mit dem Lampengehäuse
verbunden sind befestigt.
Ich geh da auch nur bei, wenn es unbedingt notwendig ist. Die Anschlussplatte leidet auch immer etwas bei jeder Demontage.
Und ganz billig ist der Ersatz ja grad nicht
Heiko R. 40 Jahre auf de(m)r Strich.
Motorräder: R75/5 Bj 70; R80GS Bj 92; R100RT(100/7) BJ 79; CR Projekt R75/6 ohne Papiere. Dnepr 650 Gespann Bj 94
https://www.youtube.com/watch?v=yflrPYzXYKo
31.12.2012, 12:29 #5
Hallo Leute,
vielen Dank für die Hinweise. Die Fotos sind sehr hilfreich. ETK hatte ich schon gesehen, aber so richtig kapiert erst mit den Fotos.
Leider muß ich an den Lampentopf 'ran, weil ist bei meiner Gummikuh ziemlich vergammelt und die Elektrik bedarf auch einer Runderneuerung... Würde die Chose auch lieber unberührt lassen, aber der Zahn der 40 letzten Jahre hat genagt (Im Luftfiltergehäuse war das Winterlager eines Siebenschläfers um nicht zu sagen die Speisekammer einer Maus.)
Gutes Schrauben + gute Fahrt
Axel(-;D ... (D = Helm!)
16.04.2020, 14:17 #6
- 16.04.2020
Herzlichsten Dank für die Bilder. Ohne hätte ich den Ausbau nicht geschafft. Und alles nur für neue Farbe....
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
