Ergebnis 21 bis 30 von 41
12.01.2013, 20:27 #21
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: R80 Vorderradgabel ausbauen und umdrehen
Hallo Uwe,
nochmal zum Mitschreiben:wenn Du die Gabel um 180° drehst, lässt Du den Bremssattel an der Gabel. Dann ist er dort wo Du ihn haben willst, hinten, nur auf der anderen Seite wie bisher. Das mit der Bremsleitung ist auch schon gesagt. Das Rad kannst Du nur um 180° drehen, wenn der Reifen keine Laufrichtungsvorgabe hat. Wenn ja, dann Bremsscheibe Seitenwechsel oder Laufrichtung Reifen wechseln.
Alles andere ist schon mehrfach beschrieben worden.
Jetzt solltest Du allein laufen können.
Viel Erfolg
Egon
12.01.2013, 20:43 #22
Hallo Egon,
jetzt ist auch bei mir der letzte Groschen gefallen
Da mein Vorderreifen eh kein Profil mehr hat, kann ich ja den neuen Reifen in die andere Laufrichtung montieren lassen.
Danke an Dich und die Anderen für die Unterstützung.Gruß aus der sonnigen Pfalz haras88
12.01.2013, 20:47 #23
ich dachte, nachdem das hier bereits geklärt wurde, dass die Felge mittig zwischen den Gabelrohren sitzt und daher nicht umgedreht zu werden braucht?!?
12.01.2013, 23:22 #24
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Uwe aus TBB,
Du hast anscheinend nicht komplett mitgelesen. Uwe aus NW hat nur eine Bremsscheibe. Wenn er die Gabel um 180° dreht, nimmt er die Bremszange mit, also muss er auch das Rad mit der einen Bremsscheibe drehen, also alles komplett drehen, dann läuft der Reifen rückwärts. Alles klar? (und Ende für mich)
Egon
13.01.2013, 08:16 #25
Selbst wenn er 2 Bremsscheiben hätte, ginge es nicht, da die Achsaufnahme nicht symmetrisch ist. Die Monolever-Steckachse hat an einer Seite einen größeren Durchmesser als auf der anderen. Zwischen Gabelholm und Rad ist dann jeweils ein Paßstück und somit kann man nur ALLES drehen oder NICHTS.
Beste Grüße
13.01.2013, 09:42 #26
Morgen Uwe,
ich kann zwar nix zur Lösung deines Problems beitragen, aber: Ist es möglich das ich das Photos aus dem Eröffnungs Posting in einem Datenbankartikel verwenden darf?
So ein Photo such ich schon lange.
Viel Erfolg beim Umbauen wünscht ...
IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
13.01.2013, 10:14 #27
Hallo Ingo,
klar, kannst du benutzen.Gruß aus der sonnigen Pfalz haras88
13.01.2013, 10:50 #28
Morgen Uwe,
vielen Dank.
Schönen Sonntach wünscht ...
IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
08.06.2020, 07:58 #29
ich würde bei meiner R80RT '91 gerne die Bremssättel nach hinten versetzen.
Da ich ja zwei Scheibenbremsen habe, würde es ausreichen, die Gabelholmen rauszuziehen, zu tauschen und um 180 zu drehen?
Die Welle hat ja unterschiedliche Durchmesser, müsste ich dazu das Rad auch drehen und somit den Reifen neu aufziehen mit umgedrehter Laufrichtung?
Danke und Gruss
Timo
08.06.2020, 09:14 #30
- 16.01.2019
Gabel umdrehen, und die Achse von der anderen Seite reinstecken...
Ernie
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
