Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Ventilabriss
11.01.2013, 19:45 #11
- 01.02.2010
AW: Ventilabriss
zum "sich 'nen kopf machen" lassen
möchte ich mal den herrn Mader aus Erding ins spiel
bringen. er ist feinmechaniker und macht wohl fallweise
die motoren für BMW-motorsport. die rechnung für meine
köpfe müsste ich mal raussuchen.
11.01.2013, 19:53 #12
AW: Ventilabriss
Hm,... Vergaser ?? Is die Seite evtl. viel zu mager ?
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
11.01.2013, 20:55 #13mindGast
AW: Ventilabriss
D
Geändert von mind (08.05.2017 um 00:15 Uhr)
11.01.2013, 21:14 #14
- 01.02.2010
11.01.2013, 21:18 #15mindGast
AW: Ventilabriss
D
Geändert von mind (08.05.2017 um 00:14 Uhr)
11.01.2013, 21:22 #16
- 10.04.2008
- Rendsburg
AW: Ventilabriss
Mir stellt sich die Frage, ob beide male die gebrauchten Köpfe unüberholt eingebaut wurden.
Wenn ja, ist das durchaus plausibel: Zweimal total ausgelutschte Köpfe verbaut, evtl noch ein geringfügig anderer Nockenhub (weiter?) und evtl.
(kennt man die Übersetzung) trotz "immer nur 120" ein wenig Drehzahl.
Wenn die Köpfe dann noch aus der vor Bleifrei Ära sind, dann wundert mich das nicht.
Wenn dazu dann noch evtl Vergaserprobleme bzw. evtl. irgendwo etwas Nebenluft kommt, dann kann man so ein Ergebniss wohl reproduzieren.
Daniel Dicke
11.01.2013, 21:27 #17
- 25.11.2011
AW: Ventilabriss
Hallo Miteinander,
vorhin stand was von neueren Ventilen, die nicht mehr abreissen.
Kann jemand etwas genaueres berichten?Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
12.01.2013, 13:09 #18
AW: Ventilabriss
Evtl. handelt es sich bei den nicht mehr abreissenden Ventilen um die Variante mit dem 30 Grad Ventilsitz am Auslaßventil die irgendwann ab 87 eingesetzt wurde?
Gruß Bernhard
12.01.2013, 15:32 #19
AW: Ventilabriss
Hohe Drehzahl kann der Auslöser sein - die Ursache ist es nicht.
Die liegt meist an ausgeschlagenen Ventilführungen, die zu Kippspiel führen. Beim Schließen setzt dann - durch den schräg ansetzenden Kipphebel zur Seite gedrückt - das Ventil unsanft und mit hoher Geschwindigkeit ohne Hilfe der Aufsetznocke einseitig neben dem Sitz auf anstatt drin, was natürlich den Ventilteller krummdrückt und die Führung noch schneller verschleißen läßt. Möglicherweise springt das Ventil dabei sogar nach. Zuletzt "schnarrt" der Ventilschaft beim Schließen in der Führung, geht nicht schnell genug aus dem Weg und der Kolben gibt ihm den Rest.Gruß,
Markus
12.01.2013, 19:56 #20
AW: Ventilabriss
Dazu kommt dann noch , dass durch das schiefe Aufsetzen der Ventilteller die Temperatur nich mehr abgeführt werden kann und es noch zusätzlich durch die längst Verbrannten Sitze feuert. Diese glühenden Ventile mit der Bewegung durch das schiefe Aufsetzen lässt jedes Ventil abreißen.
BMW geht im Standgas einfach aus
20.04.2024, 16:55 in Elektrik
