Ergebnis 31 bis 40 von 47
Thema: R100R Reifen von Heidenau
13.07.2020, 11:04 #31
- 28.03.2017
AW: R100R Reifen von Heidenau
Moin Alex!
Würdest du dieses Schreiben hier vielleicht mit uns teilen? Oder sonst den Ansprechpartner bei Heidenau nennen? Dann würde ich dort selbst einmal nachfragen...
Danke vorab!
13.07.2020, 11:16 #32
- 28.03.2017
13.07.2020, 11:50 #33
- 10.01.2020
- München
Hallo Zusammen,
Ich habe eben bei Heidenau angefragt ob ich diese hier einstellen darf.
Ich fahre beide mit Schlauch.
Beste Grüße
Alex
13.07.2020, 12:46 #34
- 28.03.2017
13.07.2020, 16:07 #35
- 10.04.2008
@ Alex,
kannst Du uns die Austragung der Reifen zukommen lassen? (evtl. in die DB)? Auch wenn ich keine andere(n) Größen als die von BMW freigegebenen fahren will, wäre das ein riesen Schritt nach vorne!
AndreasGeändert von AndreasH (13.07.2020 um 16:11 Uhr)
14.07.2020, 10:40 #36
- 10.01.2020
- München
anbei die Datenblätter, welche ich von Heidenau bekommen habe und meinem TÜV-Prüfer vorgelegt habe.
Bei mir ist jetzt folgendes eingetragen:
Die Größen 110/80-18 und 130/80-17 mit Reifenbindung, wie im Original. Zusätzlich sind die Reifengrößen 120/80-18 und 140/80-17 ohne Herstellerbindung eingetragen. Diese allerdings mit dem Zusatz, dass in dem Fall beide Reifen von der gleichen Marke sein müssen.
Ein Foto kann ich morgen hochladen.
Beste Grüße
Alex
22.07.2020, 06:46 #37
- 28.03.2017
Moin Alex,
danke für die Datenblätter und deine Mühe - freut uns hier glaube ich sehr!
Kommt das Foto auch noch?
Micha
18.02.2021, 21:47 #38
- 28.03.2017
So, ich muss das Thema noch mal aufgreifen:
War heute mit meinem Fahrzeugschein und einem Ausdruck meiner beiden Wunschreifen bei der GTÜ.
Im Fahrzeugschein steht:
- Vorne: 110/80V18
- Hinten: 140/80VB17
Dazu meine gewünschten Pneus:
- Vorne: Heidenau K60 110/80 - 18 M/C 58S TT
- Hinten: Heidenau K60 Scout 140/80 - 17 M/C 69T TL M+S
Der freundliche Herr schaute sich beide Unterlagen an und sagte mir: "passt, es müssen ja nur die Reifengrößen passen, Herstellerbindung gibt es nicht mehr". Ich fragte dann noch, da ich es schon öfters hier gelesen habe, wie es mit dem Geschwindigkeitsindex aussieht". Er erwiderte: ja, der muss auch passen. Laut Schein liegt dieser bei 181 km/h.
Beim Hinterreifen K60 Scout passt es ja dann noch mit dem "69T" (bis 190 km/h) aber anscheinend fehlt mir jetzt 1 km/h beim Vorderreifen K60, der mit 58S (bis 180 km/h) angegeben ist.
Sehe ich das richtig, oder was ist da los?
Die Alternative wären die Conti TKC80, die einen passenden Geschwindigkeitsindex für vorne und hinten haben - Konsens des Forums ist jedoch, dass der Heidenau wesentlich besser ist - sowohl im Bereich Fahreigenschaften als auch Haltbarkeit.
Gebt doch bitte mal euren Senf dazu!
Schönen Abend noch und viele Grüße.
Micha
19.02.2021, 21:17 #39
Bei M+S Bereifung ( Reifen afaik DOT bis 2018??) ansonsten mit Alpinsymbol darf der Geschwindigkeitsindex (außer in Italien ) langsamer als das Fahrzeug sein , sofern ein entsprechender Aufkleber im Sichtbereich des Fahrers angebracht ist .
Ansonsten gilt bis V-Max 300 km/h bei Betriebserlaubnis -Erteilung vor ca. 2011 dass der Reifen 9km/h schneller sein muss , bei eingetragenen 181 also min „T“.
19.02.2021, 21:49 #40
- 28.03.2017
Nabend Eddiek!
Danke für deine Rückmeldung - aber was sagt mir das jetzt genau?
Viele Grüße!
R100R Bremse auf 320mm umbauen
26.04.2024, 18:16 in Umbauten
