Ergebnis 11 bis 20 von 39
10.08.2008, 19:57 #11Original von detlev
.....Ich habe mit der R75/5 nach GPS und gut abgestimmten Motor gerade mal knapp 160km/h erreicht. Der Tacho lustwandelte dabei bei 175!Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
Was für die Seele gut ist, kann der Leber nicht schaden.
10.08.2008, 20:51 #12
- 22.06.2007
Guten Abend Titus,
nach dem Umbau meiner R 60/2 auf 75/7-Motor wurden mir auch zunächst 165 km/h eingetragen. Die sollten auch wirklich drin sein.
Was sie jedoch mit Verkleidung und verfeinertem Motor läuft, ist eine andere Geschichte. Da ging und geht noch einiges...
Fritz(zertifizierter Gedankenverbrecher)
10.08.2008, 21:00 #13
- 08.06.2008
habe ja auch eine 75/5 jedoch mit 900cc aber kann sagen das es auch ein zusammenspiel aus endantrieb und getriebe sein kann! Welche Übersetzung hat sie denn? Meine 75/5 hat mit dem 4 Gang Getriebe und der kurzen übersetzung ca 180 kmh gebracht und jetzt wo ich ein 5 Gang Getriebe drinn habe und die Lange Übersetzung ist bei 160 kmh Schluss. Im letzten Gang nicht mehr genung Leistung um auszudrehen.
Also mal schauen ob eine lange Übersetzung verbeut ist!
LG
Michael
10.08.2008, 21:03 #14
Ich hab das mal nachgerechnet und bin zu dem Ergebnis gekommen, daß die 165 km/h zwar zu erreichen sind, aber, bezogen auf die Gasgeschwindigkeit am Ventil schon stark grenzwertig sind. Bei einem Ventildurchmesser (Einlass) von 42 mm,Seriennockenwelle mit 9,4 mm Hub, einer Achsübersetzung von 3,2, und Bereifung 4.00-18 komme ich auf folgende Werte bei 165 km/h:
Drehzahl 6521 /min
mittlere Kolbengeschwindigkeit 15,35 m/s
Gasgeschwindigkeit am Ventil 92,4 m/s
Ab etwa 80-100 m/s tritt ein Drosselungseffekt ein, je nach Kanalform und Strömungswiderstand des Ventiles und der Einströmbedingungen in den Zylinder, die bei einer 82er Bohrung schlechter sind, als etwa bei einer 94er Bohrung, da das Ventil recht nah an der Zylinderwandung steht.
Nach den nackten Zahlen gesprochen kann man mit 165 km/h eigentlich ganz zufrieden sein.Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
10.08.2008, 21:10 #15Original von hofmi
LG
MichaelGrüße aus der Südheide
Hobbel
10.08.2008, 21:20 #16
- 08.06.2008
Original von Hobbel
Original von hofmi
LG
Michael
LG
Michael
10.08.2008, 21:26 #17Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
10.08.2008, 21:26 #18
10.08.2008, 21:27 #19Original von hubi
Drehzahl 6521 /min
Nach den nackten Zahlen gesprochen kann man mit 165 km/h eigentlich ganz zufrieden sein.Grüße,
Detlev
10.08.2008, 21:29 #20
Hallo Hallo Michael....
...ich sehe schon.....hergebrannt haben sie mich.... allesamtGrüße aus der Südheide
Hobbel
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
