Ergebnis 31 bis 36 von 36
Thema: Titan Stösselstangen
17.08.2008, 20:13 #31
- 17.04.2007
RE: Baustahl statt Titan-Stoßstangen
Servus!
Original von kardanix
Die besten Renn-Exemplare hatten knapp über 90PS und kollabierten schon bei ca. 8000 U/min - auch mit härtesten Ventilfedern war da nicht viel mehr zu holen, außer ständige Nockenwellenschäden.
Laut Aussage eines Mitarbeiter von der Mobilen Tradition (da stehen die Kisten jetzt, er war aber aktiv in der BoT-Zeit mit dabei) hatten die letzten Motoren 110PS und waren laut Helmut Mader drehzahlfest bis 10000 Touren. Mit Kohlefaser-Stößelstangen (das ist in Bayern ein durchaus gebräuchlicher Ausdruck) und Ventilspieleinstellung per Shims. Muss aber wegen der fehlenden Wärmeausdehnung ein Scheiß-Spiel gewesen sein: Warmlaufen lassen, dann Shims wechseln für Betriebsspiel. Wenn's dann Verzögerungen gab und die Motoren ausgemacht werden mussten, sprang die Kiste nicht mehr an, weil kalt die Ventile offen standen.
Der damalige Testbericht in "Motorrad" (76PS bei 7200U/min) war auch dementsprechend katastrophal.
Meine Krauser Köpfe haben aber auch nicht gehalten, darum habe ich jetzt einen 2V. Dreht bis über 8000. Habe ich aber auch erst seit ~9000 Km, drum kann ich zur Dauerhaltbarkeit nichts sagen.
Da der Trick mit den kreuzweise gebohrten Kurbelwellen noch nicht bekannt war, waren die Dauerdrehzahlen eher unter 8000U/min anzusetzen.
Das Wissen darüber muss wohl zwischendurch verloren gegangen sein.
Gruß, Rudi
17.08.2008, 20:50 #32
- 03.10.2007
Kraus-Kopf
Hallo Rudi
...bitte mehr von Butler&Smith... .Die hatten es damals schon schwer drauf, aber davon ist nur wenig nach aussen gedrungen.
Die Quadratur des Greises hat damals übrigends der Wolfgang Schnepf geschrieben!!!
Kann eigentlich nicht viel Positives außer Durchzug und Höchstgeschwindigkeit im ersten Absatz feststellen, danach gibt't nur noch Lamento über die verbauten Schwermetallteile.
Du hast recht, Enzingers BOT-BMW wurde mit 110PS bei 8500 U/min angegeben(11:1 verdichtet, Mikuni TM40 Vergaser), der von Otto Lantenhammmer(Bahnsport-Pabst) getunte Motor drehte bis über 9000U/min.Alu-Fahrwerk von Bakker mit Telelever/Paralever(von BMW).
Gleiches hat auch der BOT-Fahrer Harald Neckerauer angegeben, mit dem 40er Bing Vergaser! Tuner war der Michel Willi.Die sind mit dem MKM-Rahmen mit der K100 Alu-Monoschwinge gefahren.
BOT-Boxer Fan, Kardanix
17.08.2008, 21:38 #33
- 17.04.2007
RE: Kraus-Kopf
Servus!
Kann ich mal raussuchen, find ich bestimmt.
Es gibt auch ein Buch zur 90S von Ian Falloon, da steht einiges zum Thema.
Die 76 Siegermaschine von Daytona und das in Eigenregie von Udo Gietl gebaute Superbike von 78 sind übrigens mittlerweile beide in der Mobilen Tradition.
Und die Motoren laufen auch gut. Aber auch nicht besser, als ein gut gemachter 2V. Und sind leider nicht so haltbar, Habe selber 2 Nockenwellen und 2 Sätze Stößel auf 30000 Km verbraten. Der Motor wurde aber auch gut rangenommen. Manierlich gefahren halten die Kisten bestimmt länger.
Gruß, Rudi
17.08.2008, 22:23 #34
RE: Kraus-Kopf
...Manierlich gefahren halten die Kisten bestimmt länger...Gruß
Michael
18.08.2008, 07:58 #35Original von hubi
Der Vorteil kommt dann zum Tragen, wenn das Nockenprofil starke Beschleunigungen im Ventiltrieb verursacht. Das ist bei sog. scharfen Nocken der Fall.
ich darf da in aller Bescheidenheit auf ein kleines Elaborat dieser homepage verweisen ?
Ventiltrieb etc.Q-Treiber-Grüße
Stephan
18.08.2008, 18:13 #36
Original von Rudi
Servus!
Laut Aussage eines Mitarbeiter von der Mobilen Tradition (da stehen die Kisten jetzt, er war aber aktiv in der BoT-Zeit mit dabei) .....
Gruß, RudiAlle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Ähnlichkeiten sind rein zufällig.
Keine Garantie, Gewährleistung, oder Umtausch möglich.
Gruß Kalle
Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 18:14 in Zubehör
