Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Scheinwerfer wackelt
10.09.2019, 06:31 #21
AW: Scheinwerfer wackelt
Ich würde auf alle Fälle fetten. Hauptsache es flutscht halbwegs.
Das ist mir bei Kunststoff immer lieber als nur rohe Gewalt.
Micha
10.09.2019, 07:42 #22
Ist tatsächlich so!
Aber um 15 Uhr kann ich die Teile abholen, falls der Lieferwagen nicht umkippt.
Hab gleich 4 x geordert. Das würde dann für das aktuelle Problem und die nächste Komplettüberholung genügen.
Ich werde es mit Vaseline als "Flutschmittel" versuchen und dieses innen in die Gelenkbuchse schmieren.
Tipp zum leichteren Einbau bei nicht demontierter Verkleidung:
(in Fahrrichtung gesehen rechts oben geht das bei der GS PD mit kleinem DZM)
-Gelenkbuchse auf Draht auffädeln
-Draht von hinten durch Scheinwerferöse fädeln und vorne am Steinschlagschutz befestigen
-Gelenkbuchse am Draht entlang zur Öse führen
-mit spitzen Fingern Gelenkbuchse in Öse eindrücken (trotzdem fummelig)
-Draht rausziehen
-Scheinwerfer auf Kugelkopf der Stellschraube drücken
-Fertig
Mir ist beim letzten Mal die Gelenkbuchse gefühlt 30 x kurz vor dem Ziel aus den Fingern und auf den Werkstattboden gefallen.
Das nervt und geht ins Kreuz!
Mit der Drahtlösung geht es recht bequem.
10.09.2019, 15:50 #23
Sodele,
14:55 Uhr beim Teilehändler angerufen...."Ja, Gelenkbuchsen sind da!"
10 min später:
Gelenkbuchse mit Vaseline eingeschmiert, Kugelkopf ebenfalls --> Buchse auf Draht aufgefädelt und Draht durchgefädelt --> Schnapp, Buchse sitzt in der Öse des Scheinwerfers --> beängstigend kräftig gegen den Scheinwerfer gedrückt --> Schnapp, und auch der Scheinwerfer sitzt wieder fest!!!!
Mal schauen wie lange das dieses Mal Bestand hat!
Aber nun liegen 3 x Plastikbüchsen in Reserve, neben Gaszug, Kupplungshebel & Co. zunächst unten im Reisegepäck und später in der Werkstatt.
Happy bin!
LG Guido"Keep on Rockin in a free world" (Neil Young)
10.09.2019, 15:51 #24
Klasse
10.09.2019, 18:29 #25
Das mit dem Aufädeln ist ein sehr guter Tipp, werde ich auch so probieren.
Hab's bei beiden Mopeds vor mir und mich bis jetzt wg. des Aufwands davor gedrückt.
Muss nur schauen wieviele der Halterungen ich machen muss....die Dinger liegen (6 Stück) seit März bei mir im Regal/ auf der To Do Liste.
Micha
10.09.2019, 19:20 #26
Hallo Micha,
was glaubst Du, was bei mir noch alles im Regal liegt oder auf dem Zettel steht und auf die Umsetzung wartet!
Da sind sogar komplette Mopeten dabei!
Versuchs mal mit dem Draht.
Aber, wie geschrieben, hat meine R100 PD rechts noch den kleinen Drehzahlmesser drin. (88 - Anfang 90)
Ob das bei der normalen GS mit dem goßen DZM mit dem Draht ebenfalls funktioniert, musst Du mal testen.
Du darfst gern nach Erfolg eine Rückmeldung geben.
Viel Erfolg und wenig Fluch!
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 14:31 in Umbauten
