Ergebnis 41 bis 50 von 51
10.02.2013, 15:38 #41
AW: wie bringe ich meine Zylinder dicht
jooo, Kraft soff...
Lohmann seine Kraft soff
er liess sich schwer antreten
war auch ein guter Kraftstoff
macht Radfahrer zu Athleten
oder so
Liebe Gruesse
15.03.2013, 03:42 #42
- 18.03.2011
- Plattling/Niederbayern
Also vielen Dank für die Tipps, die Zylinder der Lady sind wieder dicht.
Gruß masseur
12.02.2021, 19:21 #43
12.02.2021, 19:33 #44
12.02.2021, 20:39 #45
13.02.2021, 11:29 #46
Lässt sich abschaben.
https://www.sks-gmbh.com/datenblaett...ctite-510.html
Ich bevorzuge allerdings auch 3 Bond, Dirko HT oder andere HT-Silikone. Da ist das Entfernen ohne große mechanischen Aufwand möglich.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
13.02.2021, 12:07 #47
Geändert von trybear (13.02.2021 um 12:12 Uhr)
14.02.2021, 18:22 #48
- 02.01.2013
- Düsseldorf + Bologna Italien
Hallo, was mich immer etwas stutzig macht ist die Anwendung einer Schraubzwinge zum "Einstellen" des Axialspiels, wie es auch in dem zitierten You tube Video von Chris Harris zu sehen ist (sie link in dem Beitrag von Slash7). Ist das eurer Meinung nach eine sinnvolle Massnahme oder eher Unsinn?
In den technischen Unterlagen oder dem WHB gibt es dazu keine Hinweise.
Gruss hartmut
14.02.2021, 19:15 #49
Was mich... so als eifrigen Gehäusekäufer - in diesem Zusammenhang dann doch mal interessiert:
die neueren Gehäuse für Nikasil, die mit dem Absatz in der 99er Gehäusebohrung, für mit O-Ring..., sind die besser betreffs öliger Dröppelminna, oder tut sich das nix mit den älteren Motoren?
Wenn ich O-Ring drinne habe, braucht es dann überhaupt noch Loctite?
Oder ist das "Gürtel plus Hosenträger", dass die Bux nicht rutscht?
Freundliche Grüße
Bernd BSauerland, oh Sauerland,
begrabt mein Herz am Möhnestrand.
14.02.2021, 20:39 #50
Motor geht immer wieder aus, ist...
28.04.2024, 13:25 in Elektrik
