Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 36
  1. #1
    Registriert seit
    04.04.2010
    Herne
    R80G/S 2-2 Auspuff von R80RT
    paßt die Auspuffanlage der R80RT an eine R80G/S? Welche Umbauarbeiten, Halterungen, Hauptständer usw. sind nötig. Von BMW gibt es eine Freigabe.
    Hat von euch vielleicht einer Bilder wie das Ganze dann an einer G/S aussieht?
    Gruß aus Herne
    Jörg
  2. #2
    Avatar von Strassenkehrer
    Registriert seit
    21.05.2007
    AW: R80G/S 2-2 Auspuff von R80RT
    Tach Jörg,
    ich habe eine solche Abgasanlage hier rumliegen, die würde ich dir zum Rumprobieren leihen, wenn du möchtest.
    Schönen Abend noch wünscht dir ...
    Ingo
    PS, warum hast du das Thema letzten Freitag nich erwähnt
    Glück ab!
    INVICTUS
    GAMES
    08.02.-16.02.2025
    HOME FOR RESPECT
  3. #3
    Registriert seit
    04.04.2010
    Herne
    Hi Ingo,
    letzten Freitag hatte ich dieses Thema noch nicht im Kopf. Ist mir eingefallen, als ich wegen einer neuen BK Moto 2-2 bei Ebay gesucht habe. Die BK Moto ist immer noch meine erste Wahl! Neu ist sie mir aber zu teuer.
    Also, ich habe da so gesucht und gesucht und gesucht und nur eine komplette RT Anlage gefunden.
    Durch den Kopf ging mir, die sieht ja sehr ähnlich aus, könnte passen?? Wie sieht das aus an einer G/S??
    Beste Grüße aus Herne
    Jörg
  4. #4
    Registriert seit
    15.12.2009
    Ich finde die Monolver anlage schöner als die BK moto!
    so schick kann das aussehen: http://www.hpn.de/deutsch/techdaten/techdatpd.html
    Ich denke das der hauptständer angepasst werden muss - evtl tut es der der GS modelle. Ein bekannter hatte mal den GS auspuff an einer ST und hatte dies mit dem GS hauptständer kombiniert
    Michael (D)
    BMW R 100 GS PD Classic Bj. 95
    Morini 3 1/2 Sport Bj. 77
    Laverda 750 SF2 Bj. 74
  5. #5
    Avatar von nomix111
    Registriert seit
    21.03.2010
    46499Hamminkeln
    Hallo Ingo,
    bin gerade mit dem Gröbsten durch.
    GS Krümmer-RT Sammler-RT Töpfe
    Lag alles schon länger im Keller.
    War aber nicht ganz ohne.
    Krümmer ca. 4cm gekürzt und am Topfende die letzten 4cm parralel gebogen.
    Sammler-Anschüsse zum Krümmer aufgeflext, auf 22cm parralel gestellt und
    verschweißt.
    Sammler Topf an Obertopf etwas eingebeult für Freigängigkeit des Kupplungs-Audrückhebels.
    Schweißnaht an re Topfseite abgeflext und verschweißt für Freigängigkeit
    des Bremshebels.
    Bremsbebel an Lagerwelle 1cm nach rechts gesetzt, um am Topf
    vorbeizukommen.
    Halter der Schraube zum einstellen des Bremslichtschalters geändert.
    Bremshebelschalter-Halterung entfernt, neuen Halter angefertigt und
    angeschraubt.
    Seitenständer vom Sturzbügel abgetrennt neu ausgerichtet und angeschweißt.
    Endtopfhalter angefertigt.
    Hauptständer steht noch aus, wird wohl einer der GS
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken RT Puff an G 010.jpg   RT Puff an G 007.jpg   RT Puff an G 006.jpg   RT Puff an G 005.jpg   RT Puff an G 004.jpg
    Geändert von nomix111 (07.02.2013 um 21:54 Uhr)
  6. #6
    Registriert seit
    21.05.2007
    Tach Axel,
    ich blick nich ganz durch, du verwendest GS-Krümmer, RT Mittelschalldämpfer, RT-Endschalldämpfer
    Schönes Wochenende wünscht ....
    Ingo
    Glück ab!
    INVICTUS
    GAMES
    08.02.-16.02.2025
    HOME FOR RESPECT
  7. #7
    Avatar von nomix111
    Registriert seit
    21.03.2010
    46499Hamminkeln
    Hallo Ingo,
    ja, so ist das.
    GS Krümmer/Sammler laufen von vorn nach hinten auseinander,
    RT Krümmer/Sammler genau andersrum.
    Jetzt läuft in etwa so wie bei der G/S - parralel hinter Schaltung u.
    Seitenständer.
    Das kürzen um 4cm muß evtl nicht sein, weniger Probleme mit Kupplungs-
    Ausdückhebel u. Bremshebel nach hinten - seitlich muß trotzdem geändert
    werden.
    Das Ganze kommt dann aber näher ans H-Rad ca 1,5 cm.
    Ich hab da jetzt ca 5,5 cm, und sitzt saugend fast an der H-Ständeraufnahme der Rahmens.
    Da braucht man auch die 22cm ums ohne Demontage des H-Ständers
    anbauen zu können.
    Die Anlage endet jetzt mit dem Ende der Hinterrad-Felge.
    Das HPN Foto ist von ner GS mit längerer Schwinge, da passts auch so.
    Axel
  8. #8
    Registriert seit
    21.05.2007
    Morgen Axel,
    danke für die Info.
    Schönen Tach noch wünscht dir ...
    Ingo
    Glück ab!
    INVICTUS
    GAMES
    08.02.-16.02.2025
    HOME FOR RESPECT
  9. #9
    Bedenkenloser Avatar von Maxtor1971
    Registriert seit
    14.04.2007
    HH
    man kann auch den G/S Sammler weiterbenutzen.
    Rechts den vorhandenen Flansch öffen und einen Abgasbogen
    anschweißen, vorher in das nun sichtbare innenliegende Rohr
    ein Loch ca. 25 mm mit dem Schälbohrer bohren.
    Links den vorhanden Bogen anpassen.
    Hatte ich damals an meiner G/S.
    Matze
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_0427.jpg
  10. #10
    Avatar von nomix111
    Registriert seit
    21.03.2010
    46499Hamminkeln
    Hallo matze,
    schaut super aus, schön schlank.
    Die Option hab ich auch noch- 2ten g/s Sammler im Keller.
    Hab nur Skrupel da beizugehen bei den Preisen zu denen die Teile mittlerweile gehandelt weden.
    Nacharbeit am Bremshebel und Bremslichtschalter sind aber auch erforderlich?
    Axel
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
