Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Werkzeugfach - Modellsuche
01.11.2015, 20:03 #1
01.11.2015, 20:08 #2
AW: Werkzeugfach - Modellsuche
Eigenbau?
01.11.2015, 20:08 #3
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Ich hatte so etwas in meiner HPN mit Zentralfederbein drin.
Evtl. mal bei HPN kucken..
01.11.2015, 20:17 #4
01.11.2015, 20:19 #5
01.11.2015, 20:30 #6
Ist das Werkzeugfach für die Monolever, wenn die kleine Batterie verbaut ist.
Lt. ETK isses allerdings nicht in der Monolever verbautMit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
01.11.2015, 20:40 #7
- 03.08.2014
Danke allerseits, die Nuß ist geknackt!
Mono mit der kleinen Batterie, die zum Schutzblech genug Platz lässt diesen Kasten unterzubringen.
Es wurde in diesem Zusammenhang auch das Baujahr 1985 erwähnt.
Scheinbar war das eine der knffligeren Fragen, denn "normale" Fragen werden in 10 min. gelöst, diese dauerte 27 .
Vielen Dank jedenfalls &Gruß, Martin
01.11.2015, 20:41 #8
02.11.2015, 07:11 #9
Das von HPN sieht ähnlich aus, bei Zentralfederbein und quer eingebauter kleiner Batterie.
Ist aber aus Metall und (nur) der Köcher nach unten.
Hat auch lediglich einen Aufliegedeckel ohne weiteren Schnappverschluß, hält aber.
02.11.2015, 07:21 #10
- 27.02.2007
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 11:23 in Elektrik
