Ergebnis 31 bis 40 von 43
17.02.2013, 02:23 #31
AW: Was ich schon immer mal über Dichtungsscheiben wissen wollt.
Einer der ersten Lehrsätze meines Meisters: CU-Dichtringe sind nur zur Einmalverwendung, AL-Dichtringe kann man mehrmals verwenden.
PS: Dabei gehts nur um die massiven.
17.02.2013, 05:09 #32
- 07.01.2011
- Briedeltowntexas , bei Lüneburg
Hallo Reinhard,
deine Anfrage wurde hier schon richtig beantwortet ob es eine Kupfer oder Alu.- Dichtung für den einmal oder mehrmals gebrauch sein darf.
Was die verschieden metallhaltige Materialien betrifft, sollte doch unter
physikalischen Eigenschaften eine Berücksichtigung (Anode - Kathode) erfolgen.
Z.B. Regenrinne aus Kupfer, aber Dachpfannensturmhalter oder Firstbleche verzinkt und so weiter.
Gruß Holger
17.02.2013, 08:20 #33alsterboxerGast
Aha... . Wenn Du Dir die gebrauchten Vollaluringe genauer ansiehst, wirst Du einen Außenwulst erkennen. Wie soll das wieder vernünftig abdichten??
Das sind Cent-Artikel! Wer sowas macht sollte Bahn fahren!
Cu-Dichtringe funzen auch nur das 2. mal wenn Du sie wieder weichglühst.
gruß
17.02.2013, 08:37 #34
Nö, das habe ich so nicht gefragt ich wollte nur wissen wann ich ich an den Getrieben Alu oder Kupfer nehmen soll.
OK die Frage war vielleicht von mir schlecht formuliert.
Ist jetzt aber schon zu spät ich habe Cu genommen beim nächsten Öl Wechsel hehme ich dann Au dann binn ich auf der sicheren Seite.
Man gönnt sich sonst nix.Geändert von Reinhard (17.02.2013 um 10:37 Uhr)
Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
17.02.2013, 10:11 #35
Gold ist ganz schlecht.
Elektrochemische Spannungsreihe!
Nimm Bio- Hanf.
Nachwachsender Rohstoff.
Positiver Carbon-Footprint.
Den Rest kannst du rauchen. (was natürlich wieder schlecht für den Footprint ist).
Meiner Meinung nach ist es egal welche Dichtung man verwendet.
Und dem Getriebe wird es auch egal sein, es sei denn du lagerst es jahrelang Zeit in Salzwasser oder schwefeliger Säure oder einem anderen Elektrolyten.Mahlzeit
Thomas
17.02.2013, 10:36 #36
Nimm Bio- Hanf genial, danke für den Tipp und so vielseitig.
17.02.2013, 10:39 #37
Kupferdichtungen haben auch den großen Vorteil,dass bei längerer Standzeit des Mopeds in feuchter Umgebung sich in diesem Bereich kein Moos bildet.
Viele Grüße Fritz
17.02.2013, 16:34 #38
17.02.2013, 16:48 #39alsterboxerGast
17.02.2013, 18:02 #40
Mein HAG am Roadrunner fing doch nach 6.000 km an zu schwitzen.
Da wurde es dann Zeit überhaupt mal einen Dichtring zu montieren.
Ich vermute der seinerzeit montierte ( ich würde das niemals vergessen ) hat sich aufgelöst und die Schraube hat sich dann festvibriert....Es grüßt aus Stormarn
28.04.2024, 16:00 in Mechanik
