Ergebnis 31 bis 40 von 72
28.07.2022, 12:18 #31
- 13.08.2007
- Lübeck
28.07.2022, 12:42 #32
- 08.04.2022
AW: Altes Benzin? Wie lange kann man so etwas fahren?
wie alt ist alt!? Genau das wäre auch meine Frage....ab wann ist E10 eigentlich alt? Nach 5 Wochen 5 Monaten 5 Jahre???? Kann ja durchaus sein, das der Sprit schon einige Wochen/ Monate im Tank gelagert war, aufgrund der hohen Nachfrage
28.07.2022, 12:50 #33
Und wo sollte das Wasser herkommen? Es geht um höchsten 5% Differenz. E10 enthält maximal 10% Ethanol, kann aber auch weniger sein.
Unser Toyota säuft E10 ohne Probleme und auch noch äußerst maßvoll.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
28.07.2022, 12:57 #34
- 08.04.2022
.....ich vermuter der Tankwart hat reingepinkelt...
28.07.2022, 13:22 #35
Und läuft der Stuhl nach dem Brennstoffaustausch jetzt wieder anständig?
Matthias
28.07.2022, 13:33 #36
Und dann stellt sich noch die Frage ob der gute am Abend vorher einen heben war. Dann war das Zeug möglicherweise brennbar.
Also ich hab alles durch, E10 bis Edelsuper - merke da keine Unterschiede. Wenn die Gute einen schlechten Tag hat dann springt sie nur widerwillig an, wenn sie Lust auf Auslauf hat dann läuft der Quirl sofort. Ich glaube notfalls verdaut das Ding auch Diesel.Geändert von Jomei (28.07.2022 um 18:45 Uhr)
Joachim
28.07.2022, 13:48 #37
28.07.2022, 14:32 #38
28.07.2022, 14:35 #39
Was an der Tankstelle tatsächlich mal passieren kann:
Wenn der große LKW da war und den Erdtank gefüllt hat, sollte es eine Wartezeit geben, bis wieder gezapft wird. Wartet man da nicht ab, ist durch die Turbulenz beim Füllen allerhand in Schwebe, was Vergaser nicht mögen.Gruß
Michael
28.07.2022, 14:44 #40
... hab ich auch gerade bei "Motor-Talk" gelesen, soll aber gleichfalls eine Mär sein.
Falls es sich überhaupt um sehr alte Tanks handelt (die neueren Tanks sollen quasi steril sein) wird die Suppe per Schwimmer aus der oberen Mitte abgesaugt.
Da sind schon beim Befüllen der Tank-LKW zig Filter vor und beim Zapfen auch - das alles soll wohl extrem sauber sein, und nicht so, wie man sich das allgemein vorstellt (Manipulationen durch Harnstoffe des Tankwarts mal außen vor gelassen
Der Tankwagen kommt aktuell ca. jede Woche (5 Tage nach Auskunft des Pächters vor einer Stunde) - da ist auch nix mit altem Sprit in den Tanks ...Albert Einstein: "Der Hauptgrund für Stress, ist der tägliche Kontakt mit Idioten"
Liebe Grüße
Martin
25.04.2024, 10:24 in Elektrik
