Ergebnis 11 bis 15 von 15
06.07.2007, 10:40 #11
Andreas, nur weil das in einem uralten Rep.handbuch steht muss man das noch lange nicht nachmachen... aber wenn du es unbedingt superumständlich haben willst, dann montier die Kolben halt am Motor!
Wenn ich das richtig sehe ("Gabelförmig") knallt einem dann doch noch die Pleuelstange in die Gehäuseöffnung, wenn man den Zylinder abgezogen hat. Naja, zum Glück verhindert das Brett aber, dass der Kolben auch noch anschlägt... ;-)Q-ruß, Marcus
06.07.2007, 12:05 #12
Ich habe mir auch solch ein Brettchen gesägt, geht optimal.
Dadurch, dass mann nach Montage des Kolbens aufs Pleuel die Kurbelwell ein stück zurückdreht, sitzt der Kolben plan zur Gehäusekante und kann nicht verkippen wenn Du den Zylinder über die Kolbenringe schiebst.
Ein Kolbenringspannband ist dabei sehr hilfreich...Grüße,
Detlev
06.07.2007, 14:31 #13
Servus Detlev,
dann teil ihm doch mal die Maße mit... das war die eigentliche Anfrage!Q-ruß, Marcus
06.07.2007, 15:03 #14
Wenn Du mir jetzt auf die schnelle sagst, wo ich das Brettchen habe...ich glaube, ich habs verliehen!
Aber hier die ungefähren Maße, nach denen ich das Brettchen ge"zimmert" habe:
Breite gleich Innenmaß zwischen den Stehbolzen minus 2mm
Länge gleich Breite plus 50mm
Dicke ca 16mm (ich habe Siebdruckplatte genommen, quillt nicht auf)
Schlitzbreite gleich Pleuelstarke plus 5mm
Schlitzlänge gleich halbe Brettchenlänge plus 20mm
Damit sollte es klappen...Grüße,
Detlev
06.07.2007, 18:04 #15Original von detlev
danke sehr. Ich werde eine 22 mm BoPla-Platte nehmen, davon habe
ich massig.
Die Maße werde ich beim Umbau präzise abmessen und dann die Platte
schneiden. Ich stelle dann eine Zeichnung ein.
Leider habe ich keinen 2. (offenen) Motor, um die Pleulbreite zu messen
@ shanta: Das ist kein olles Handbuch, sondern das Handbuch "Jetzt hel-
fe ich mir selbst" BMW von 1969 bis 1989, ISBN 3-613-01129-8 .
Danke für Eure Hilfe !
Touratech Klappspiegel
29.03.2024, 14:32 in Zubehör
