Ergebnis 11 bis 20 von 52
Thema: R 100 RS Lenkerumbau
25.02.2013, 20:25 #11
25.02.2013, 20:28 #12
25.02.2013, 20:36 #13
AW: R 100 RS Lenkerumbau
Das mit dem Gutachten hatte Michael ja geklärt....
Also ich habe ja den originalen Lenker von WÜDO gehabt und kein Gutachten, sondern nur so einen kleinen Zettel von WÜDO. Mein DEKRA Mann hat dann das mehrseitige Gutachten in seiner Datenbank gefunden und mir mit dem Hinweis "Das ist ein Gutachten" überlassen.
Weiterer Kommentar: "Einfach an einem Orignallenker was absägen und dann ein Gutachten dafür bekommen ist ja ein starkes Stück".
Die Bezeichnungen auf der Lenkermitte waren leider auch nicht vorhanden, so das diese unter dem Gummigriff sein dürften. So war dann die Eintragung kein Problem, obwohl auf die Demontage des Griffes aus Zeitmangel verzichtet wurde.
Ich bin mit dem Lenker sehr zufrieden. Mehrere Hundert Kilometer an einem Tag sind kein Problem. Die Prallplatte habe ich nicht montiert.Es grüßt aus Stormarn
25.02.2013, 20:37 #14
25.02.2013, 21:13 #15
Hallo Luggi,
Danke für Deine Info!
Das hilft mir in Verbindung mit einigen weiteren Infos sicherlich weiter. Die Original-BMW-Nummer ist natürlich bei mir auch unter dem rechten Griff... (und die Nummer in der Mitte fehlt...).
Das mit der Prallplatte fiel mir ein, weil hier im Forum vor längerer Zeit mal danach gefragt wurde und ich dann mal probierte, welche denn ohne große Umstände passt.
Danke Dir!
PeterSchöne Grüße
Peter
Man muß Fehler
auch mal bei Anderen suchen können.
12.04.2015, 13:23 #16
12.04.2015, 13:42 #17
- 30.10.2007
Dass die Nummer unter dem rechten Griff ist glaube ich eher nicht. Ich habe mich damals immer geärgert, dass sie unter dem linken war. Naja, eine Injektionsspritze mit Benzin gefüllt und einige Infusionen durch den Griff bis zum Rohr. Dann konnte man ihn runterdrehen. Zur Montage innen etwas mit Benzin ausgeschwenkt, ausgeleert und schnell drauf.
12.04.2015, 18:18 #18
12.04.2015, 18:19 #19
12.04.2015, 23:35 #20
Bei meinem K75S/K100RS-Lenker befindet sich die Nummer definitiv unter dem rechten Griff!:]
Schöne Grüße
Peter
Man muß Fehler
Bilderrätsel
28.04.2024, 06:54 in Diverses
