Ergebnis 11 bis 20 von 92
25.02.2013, 22:05 #11
26.02.2013, 18:06 #12
AW: Lenkradschloß entfernen ohne Schlüssel?!
ich habe einfach nur den sich drehenden Teil des Steckschlosses ausgebohrt. Dann den Rest rausgepopelt. Als ich letztes Jahr die LKL gewechselt habe fand ich nicht einen einzigen Span.
Hans-JürgenGeändert von slash6 (26.02.2013 um 18:49 Uhr)
http://www.3ddd.eu
26.02.2013, 19:20 #13
Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Gruß Kalle
27.02.2013, 10:41 #14
- 27.02.2008
sorry, das ist imho falsch.
Die Bohrung muss auf 12 Uhr sitzen, damit die Zuhaltungen im Kern und Schließkörper erwischt werden !
So habe ich es zumindest gelernt.
Edit sagt ich soll genauer schauen
so bohrt man die Gegenhaltung ab, das geht natürlich auch.
Wenn man aber den Kern im Schlosskörper drehen möchte nehme man einen 4 er Bohrer und bohrt auf 12 Uhr bis alle Zuhaltungen weg sind (man spürt das und kann mitzählen.)
Dann kann man den Kern drehen und den Zyl. entnehmen.Geändert von kurvenfieber (27.02.2013 um 10:47 Uhr)
27.02.2013, 21:03 #15
- 15.12.2009
Guten Abend Miteinander,
sodele, es ist vollbracht. Das Schloß wurde ganz einfach per Schlüssel(Danke BMW Hans) entfernt. Ansonsten, Danke für all die Tipps!
27.02.2013, 21:10 #16
- 25.11.2011
Hallo WAlter,
wie langweilig..... Herzlichen Glückwunsch zur einfachen Schloßentfernung.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
27.02.2013, 22:41 #17
lieber udo.
ich glaube, das wie mit der spinne in der yucapalme. oft zitiert, aber meißtens nicht selber ausprobiert.
ich habs am mopped, sowie am garagenschloss ausprobiert, da kommste mit nem laubsägeblatt selbst wenn man es schmaler schleift nie rein. ich jedenfalls nicht.
netten gruss
jan
27.02.2013, 23:43 #18
... und wenn der abgebrochene Schlüssel steckt, kann man den Schließzylinder ja eigentlich auch drehen (aufschließen) und dann das Schloss normal entfernen - oder denke ich da falsch?
viele Grüße aus dem Wendland
Dietmar
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis wesentlich größer als in der Theorie
28.02.2013, 07:07 #19
- 27.02.2008
Hallo Jan und Dietmar,
wenn der Schlüssel"bart" komplett vorhanden ist kann das klappen mit dem aufschließen, aber man muss den Stumpf etwas hin und her und raus und rein bewegen, denn der Anschlag fehlt ja (der ist an der "Raide" ...quasi dem "Griff"). so konnte ich schon viele Schlösser öffnen.
Nur wenn der Bart zu weit rein rutscht braucht man das Sägeblatt.
Besser man nimmt ein Holzsägeblatt von einer Stichsäge. Laubsäge klappt meist nicht.
Damit der Bart im Schloss nicht verkantet braucht man zwei davon. Flach und spitz gefeilt. Auf der Seite der Einkerbungen des Schlüssel so tief einführen wie es geht und bei rausziehen verhaken. Auf der Gegenseite wird gegen gehalten und gleichzeitig "zappelt" man den Stumpf heraus.
Es gibt auch "Picker" Werkzeuge die aus dünnem Federstahl sind. Erfüllen den gleichen Zweck. Das gibt es in verschiedenen Stärken. wir haben uns solche Werkzeuge auch selbst gemacht.
Bloß habe ich keine Quelle mehr für so dünnen Federstahl.Geändert von kurvenfieber (28.02.2013 um 07:10 Uhr)
28.02.2013, 11:40 #20
27.04.2024, 19:27 in Mechanik
