Ergebnis 21 bis 30 von 44
Thema: Grundmontage Steuerzeiten
06.03.2013, 10:19 #21
AW: Grundmontage Steuerzeiten
Meine Auslassungen beziehen sich auf jeden Viertaktmotor.
Vielleicht so gaaaaaaaaaaaaaaanz frühe ohne Ventilüberschneidung mal ausgenommen.
Wobei sich der "ÜberschneidungsOT" selbst bei denen so herausfinden lässt.
Auslass halt grade zu und Einlass grade auf.
06.03.2013, 10:27 #22
- 11.10.2011
- Pegnitz
Hei Leute,
da verweise ich auf die gelben Seiten - hier stehen die, die wissen (sollten) wies geht.
MM, dein Spruch ist zu schön!:cool:
Mit besten Grüssen
Peter
06.03.2013, 11:03 #23
dann können wir ja die DB zumachen und einen Link auf die gelben Seiten legen: Bei Problemen bitte hier hin wenden.
06.03.2013, 11:08 #24
Hallo Leute,
ich komme noch mal auf "mein" Problem zurück: Ich suche eine einfache Methode, wie nach dem Zusammenbau des Motors mit einfachen Mitteln die Steuerzeiten grob überprüft werden können. Den, der es am Samstag gemacht hat und den eingebauten Fehler sehr schnell gefunden hat, werde ich jetzt mal kurz anmailen - ich fand die Methode sehr überzeugend, wenngleich ich sie vermutlich nicht ganz richtig beschrieben habe. Die Diskussionen werde ich weiterhin verfolgen, da noch ganz hübsche Details aufkommen.
ps.: die messtechnische Methode (welches ja die genauere ist), hat ja Markus (mfro) sehr genau beschrieben.Geändert von hg_filder (06.03.2013 um 11:26 Uhr)
06.03.2013, 11:10 #25
06.03.2013, 11:22 #26
- 25.11.2011
Hallo Hans,
überschneidung ist die Stellung, in der beide Kipphebel gleichzeitig maximal die Ventile runterdrücken. Vorher ist ein Ventil runtergedrückt, das zweite nicht oder kaum, danach ist das erste kaum oder nicht runtergedrückt.
Wenn Du das jetzt in allgemein verständlicher Sprache ausgedrückt bekommst, hast Du das geschafft.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
06.03.2013, 11:29 #27
06.03.2013, 11:33 #28
- 25.11.2011
Hallo Hans,
so habe ich das immer bei Einstellung des Ventilspiels gemacht. Beide Ventildeckel runter, Kerzen raus, und dann nach der vorhin beschriebenen
Überschneidung gesucht und an dem anderen Zylinder das Ventilspiel kontrolliert, ggf. eingestellt.
Anmerkung: Habe mangels Erfahrung keine Ahnung inwieweit sich das bei asymmetrischer Nockenwelle anders verhält.Geändert von Funkenschlosser (06.03.2013 um 11:35 Uhr)
Charles Bukowski
Viele Grüsse,
Bernhard
06.03.2013, 11:45 #29
Ein wenig präziser: Überschneidung ist der ganze Zeit-/Winkelbereich, währenddessen beide Ventile offen sind. OT sollte genau in der Mitte dieses Bereiches liegen.
Das stimmt allerdings nicht notwendigerweise für asymmetrische und sicher nicht für "verdrehte" Nockenwellen (z.B. die 320/3°, wie sie von HPN oder Q-Tech verbaut/verkauft wird). Die setzen die Mitte der Überschneidung absichtlich woanders hin, um das Drehmomentmaximum im Drehzahlband zu verschieben.
Wenn man eine Gradangabe für den Versatz hat, kann man das aber rausrechnen.Gruß,
Markus
06.03.2013, 11:47 #30
Markus
26.04.2024, 17:03 in Elektrik
