Ergebnis 31 bis 40 von 44
Thema: Grundmontage Steuerzeiten
06.03.2013, 11:54 #31
- 25.11.2011
AW: Grundmontage Steuerzeiten
Hallo Marcus,
vielen Dank für Deine Ausführungen. Es wäre interessant, wie groß so eine Asymmerie sein kann. 3 grad sind ja nur ungefähr ein Zahn am Anlasserzahnkranz. Für die Schwungscheibe bzw. Kupplungsgehäuse richtig zu montieren reicht das dann immer.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
06.03.2013, 12:07 #32
06.03.2013, 12:10 #33
- 25.11.2011
Charles Bukowski
Viele Grüsse,
Bernhard
06.03.2013, 12:44 #34
Die "verdreht montierte" Nockenwelle nicht mit der asymmetrischen verwechseln. Bei der "normalen" Nockenwelle sind Einlaß- und Auslaßnockenprofile exakt identisch. Die "verdrehte" ist dieselbe, nur eben um ein paar ° verdreht montiert (wobei ich nach nochmaligem Überlegen ganz und gar nicht mehr sicher bin, daß die 3° °NW sind ).
Eine asymmetrische NW hat am Einlaß- und Auslaßnocken ein unterschiedliches Profil.Gruß,
Markus
06.03.2013, 20:55 #35
- 13.10.2008
- Sachsen
Ich denke, soweit muß das hier gar nicht ausarten. Zur richtigen Befestigung der Schwungscheibe an der KW - und darum geht es doch hier - braucht man doch nur die KW auf den ungefähren Totpunkt stellen, also die Überschneidung auf einer Seite suchen. Dann wird die Schwungscheibe so angeschraubt, daß die OT-Makierung zum Schauloch zeigt. Ein falsches Festschrauben kann nicht vorkommen, da bei der 5-Schrauben-Befestigung jede andere Position um mindestens 72 Grad abweichen würde - da wäre keinerlei Markierung mehr durch´s Schauloch sichtbar.
Gruß, André
06.03.2013, 22:19 #36
Hier gibts ein sehr anschauliches Bild zur Ventilsteuerung (auch wenn es da um alte Alfas geht).
Michael
28.03.2013, 18:39 #37
Hab das Dokument mal in der DB verewigt.
Michael
28.03.2013, 23:06 #38
28.03.2013, 23:14 #39
17.01.2019, 13:55 #40
- 02.01.2013
- Düsseldorf + Bologna Italien
AW: Grundmontage Steuerzeiten// überprüfen der Steuerzeiten
ich beziehe mich auf den Beitrag von Admin, vor längerer Zeit erschienen,
da ich immer noch nicht so recht verstanden habe, wie ich bei meiner 100RS di Steuerzeiten auf möglichst einfachem Weg kontrollieren kann.
Der Motor ist nicht angerührt worden und es geht mir hier um einen "simplen" check der Steuerzeiten.
Habe im Forum oder DB nichts gefunden. Danke für eure wohlgemeinten Tips, hartmut
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
