Ergebnis 41 bis 44 von 44
Thema: Grundmontage Steuerzeiten
17.01.2019, 14:46 #41
AW: Grundmontage Steuerzeiten// überprüfen der Steuerzeiten
Hier ist das finale Dokument:
17.01.2019, 15:04 #42
- 02.01.2013
- Düsseldorf + Bologna Italien
Hallo Hans
muss Dich nochmal belästigen, da ich mir nicht sicher bin ob ich's kapiert habe.
Wenn ich nach dem unten zitierten Teil deines Beitrages vorgehe, kontrolliere ich die Steuerzeiten korrekt ohne grössere Arbeiten vornehmen zu müssen? und das heisst KW und NW stehen korrekt zueinander ?
Oder habe ich doch nichts kapiert ? Danke hartmut
"Den Motor auf OT drehen, d.h. die OT-Markierung muss im Schauloch sichtbar sein (Bild 6). Die Kolben müssen komplett ausgefahren sein. Zündkerze (links oder rechts) entfernen. Mit einem Hilfswerkzeug, z.B. einem Holzstab, kontrollieren, ob der Kolben ganz ausgefahren ist. Dazu die Kurbelwelle nach links und rechts verdrehen. Der Kolben darf in jede Richtung nur in Richtung Motorblock gehen. Wenn nicht ist die Schwungscheibe/Kupplungsgehäuse falsch montiert.
Kontrolle Ausrichtung Nockenwelle / Kurbelwelle:
Kurbelwelle auf OT. Position des Zündauslösers (Hallgeberdose) markieren und Zündauslöser demontieren. Nun ist durch die Öffnung für den Zündauslöser im Kettenkasten die Nut der Nockenwelle zu sehen (Bild 5). Die Nut muss bei OT auf „12 Uhr" stehen. Steht die Nut auf „6 Uhr", Kurbelwelle nochmals um eine komplette Umdrehung (360 Grad) drehen und Position überprüfen"
17.01.2019, 15:08 #43
Jupp!!
1) Deckelchen zur OT-Erkennung runter, auf OT stellen, Zündkerze raus und mit Holzstab prüfen, ob Kolben oben ist. Wenn ja, dann Schwungscheibe richtig montiert.
2) LiMa-Deckel runter (Akku abklemmen), Hallgeberdos demontieren (Lage markieren). Wenn dann die Nut auf 12 oder 6 Uhr steht, ist alles richtig.
Sprich: LiMaDeckel und Hallgeberdose demontieren ist der "Aufwand".
HansGeändert von hg_filder (17.01.2019 um 15:09 Uhr) Grund: .
17.01.2019, 15:35 #44
- 02.01.2013
Bingo !
und lieben Dank für deine Schrauberhilfe.
Jetzt habe selbst ich es kapiert.
Gruss hartmut
erbitte Ratschläge zum Kauf einer...
19.04.2024, 08:18 in Diverses
