Ergebnis 661 bis 670 von 672
Thema: Conti Classic Attack
23.08.2019, 19:44 #661
- 03.07.2018
- Meck-Pom
23.08.2019, 21:20 #662
AW: Conti Classic Attack
Immer dran denken: Gummierte Seite nach unten, lackierte Seite nach oben!
28.10.2019, 20:31 #663
Guten Abend Zusammen,
nachdem ich ja in Post 591 meine ersten Eindruecke zum CCA geschildert hatte wollte ich Euch auch an meiner "Langzeiterfahrung" teilhaben lasssen.
Hatte mit dem CCA auf meiner 83er RS bis Ende September gut 7000 km gefahren.
Da mich das in die Kurve hineinfallen auf Dauer wirklich genervt hat habe ich Anfang Oktober wieder den Metzeler Lasertec aufgezogen.
Und bin dann eine Woche später fuer 5 Tage und knapp 3000 km unterwegs gewesen.
Eingefahren habe ich ihn noch zu Hause in Schweden bei Morgens minus 9 Grad und am Nachmittag ca 5 plus. Ohne Probleme.
Im Urlaub ein bunter Mix aus ca 1/3 Autobahn (auch mal zwischen 180 und Max Geschw.) und Rest Landstrassen so kurvig wie möglich. Von 8 Grad und Regen bis zu 24 Grad und trocken war alles dabei.
Abschliessend muss ich sagen der Lasertec ist fuer mich der stimmigere Reifen. Er bietet gleich gute Haftung trocken und nass wie der CCA. (Lasse es gerne zuegig um die Ecken angehen)
Im Unterschied zum CCA jedoch bietet er bei Tempi ueber 100 den klar besseren Geradeauslauf und fuer mich noch wichtiger:
Er fällt nicht wie der CCA schon in die Kurven nur weil man mit dem Ohr gewackelt hat. Und einmal in die Kurve eingelenkt behält der Lasertec stur die vorgegebene Linie bei bis ein neuer Lenkimpuls gegeben wird und ich muss nicht wie bei dem CCA aktiv ständig das Moped daran hindern weiter in die Kurve zu kippen.
Einziger Punkt in dem der CCA meiner Meinung nach besser abschneidet ist bei der Empfindlichkeit auf Längsrillen z.B. Teerkanten etc. Da spuert man beim Lasertec ein leichtes Zucken wo der CCA völlig neutral bleibt.
Also ich bleibe in Zukunft beim Metzeler Lasertec.
Wuensche allen noch einen angenehmen Abend!
Gruss KnutGrowing old is inevitable... Growing up is optional!
04.05.2021, 21:07 #664
Ich fahre den CCA ja nun schon seit mindestens 5 Jahren auf meiner RS. Muss aber diesen Monat zum TÜV und brauche noch mindestens einen neuen Hinterreifen. Hab irgendwie keine Lust auf die ganzen Behördengänge.
Jetzt meine Frage. Aktuell fahre ich hinten einen 110/90. Dafür hätte ich ja auch noch die Freigabe von Conti. Eingetragen in den Papieren habe ich noch die Kombi 100/90 vorne und 120/90 hinten. Kommt noch vom BT 45. Passt der 120er noch einigermaßen in die Schwinge? Beim BT45 war das eine elende Frickelei, mit Luft Ablassen etc....
Die Hoffnung wäre, dass der TÜV kein Problem mit dem R hat, wenn die 120/90 schon eingetragen sind.
Hat da jemand Erfahrung?
Gruss Christoph
05.05.2021, 07:01 #665
Der 120er hat braucht eine etwas (1 mm?) breitere Hülse und Luft muß ich auch abgelassen werden, sonst kriege ich den nicht zwischen Schwinge und HR-Antrieb durch.
In den 80ern hatte ich von Wüdo einen breiterem Kotflügel (reicht dann auch für 130/90) und die Hülse gekauft. Ob der 120er zum originalen Kotflügel passt, weiß ich nicht, habe ich nie probiert.Gruß aus der Südheide
Thomas
05.05.2021, 09:04 #666
- 18.08.2010
So'ne Hülse brauchte ich auch damals beim Gespann. Zum Ein- und Ausbau, brauchste nur 'n dicken Finger. . .
05.05.2021, 09:35 #667
Hallo Christoph,
im Thread : "BT46 schleift trotz breiterer Druckhülse" v. 09.04. steht alles genau beschrieben.
Die Lösung bei Roberts '77er RS war letztendlich der Einbau der vorderen Druckhülse.
(sorry, ich bin zu deppert zum verlinken. )
Grüßla, Schorsch.R100RS ´82 , lava-rot,
+ F650CS '03
+ HONDA CB 1100 EX. '16
05.05.2021, 10:00 #668
Der BT45 hat bei mir ohne zusätzliche Hülse gepasst. Zumindest habe ich keine eingebaut. In den Papieren ist sie allerdings beim BT45 vermerkt. Ich wollte eigentlich vor allem verstehen, ob der CCA in 120/90 vielleicht schmaler als der BT45 ausfällt, oder im schlimmsten Fall sogar noch breiter. Der CCA in 110/90 braucht auch schon ziemliche Nachhilfe, um ihn reinzubekommen.
Aber anscheinend fallen die Reifen verschiedener Hersteller ja unterschiedlich aus.
Gruss Christoph
05.05.2021, 22:25 #669
- 08.08.2020
- Westerwald
Vielleicht habe ich etwas verpasst, oder ihr andere Größen, mein Reifenhändler sagte mir letzte Woche noch, die Contis seien Auslaufmodelle und er käme nicht mehr dran. Das alles macht einem Anruf bei Conti in meinem Beisein (deswegen fahre ich jetzt Bt45 in n 120er Breite, statt den 110er Contis).
Gruß, Timo
05.05.2021, 22:31 #670
27.04.2024, 19:39 in Umbauten
