Seite 50 von 68 ErsteErste ... 40484950515260 ... LetzteLetzte
Ergebnis 491 bis 500 von 672
  1. #491
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    AW: Conti Classic Attack
    ....... das fragt ein Österreicher den Anderen
    G/S Treiber,
  2. #492
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Ich nehme das nicht so genau, und stell mich bei Behörden lieber unwissend.
    Macht vieles im Leben leichter.
    Viele Grüße Fritz
  3. #493
    Avatar von funpur
    Registriert seit
    02.10.2016
    Niederösterreich - Weinviertel
    ...na dann mach ich das auch so
  4. #494
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Schützt zumindest gegen den Vorwurf vorsätzlichen Fehlverhaltens.
    Gruß aus dem Süden von NÖ.
    Viele Grüße Fritz
  5. #495
    Avatar von Maxl
    Registriert seit
    11.06.2009
    Minga
    = Beitrag Nr. 193
    Zitat Zitat von Maxl Beitrag anzeigen
    Mit der Laufleistung bin ich mehr als zufrieden.
    Die folgenden Bilder zeigen den Zustand (1.Reihe=v; 2.Reihe=hi) nach gefahrenen 5.500 km auf meiner R100CS.
    Mehr als 8.000 km dürften demnach locker drin sein.
    Leichtes Hochgeschwindigkeitspendeln ab ca. 190km/h. Aber im beherrschbaren Bereich.
    So, und nun das Ganze nochmal nach 9.000 gefahrenen km.
    Vorne beginnt nun eine leichte Sägezahnbildung.
    Hinten unauffälliger gleichmäßiger Abrieb.
    Beide Reifen noch mit ausreichend Profil für weitere 1.000-2.000 km.
    (Bilder: obere Reihe=vorne ; untere Reihe=hinten)
Hits:	122
Größe:	149,9 KB
ID:	212733 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	124,1 KB
ID:	212734 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	83,4 KB
Hits:	112
Größe:	145,2 KB
ID:	212736 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	83,3 KB
ID:	212737 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	103,8 KB
    Es ist besser zu genießen und zu bereuen,
    als zu bereuen, dass man nicht genossen hat.
    (Giovanni Boccaccio 1313-1375)
  6. #496
    Registriert seit
    02.01.2013
    Düsseldorf + Bologna Italien
    Hat jemand Erfahrung gesammelt mit dem Conti Classic Attack auf der R100RS (87er)?
    Angegebene Reifenmasse vorne 90/90-18 51H hinten 120/90-18 65H
    Passt da hinten auch mehr ?
    Danke danke v.m.
  7. #497
    Avatar von R100rsfahrer
    Registriert seit
    03.12.2016
    Oberfranken
    Danke danke v.m.
    Warum breiter? nur wegen der Optik? Seite 27... hab ich gelernt
    https://www.google.de/url?sa=t&sourc...TedcqIn7embZQj
    Viele Grüße Oliver
  8. #498
    Registriert seit
    03.12.2016
    Oberfranken
    doppelt, sorry
    Geändert von R100rsfahrer (06.09.2018 um 20:58 Uhr)
    Viele Grüße Oliver
  9. #499
    Registriert seit
    02.01.2013
    ne, war nur ne Frage aus Interesse.
    und was meinst Du zum ContiClassicAttack ?
  10. #500
    † 13.12.2023 Avatar von VV 01
    Registriert seit
    08.06.2010
    Duisburg
    Dann müßte ja ein Fahrradreifen der ideale Reifen sein....?
    Wir wollen ja auch noch Kräfte übertragen und mit zunehmender Reifenbreite wird auch die Aufstandsfläche größer.
    Es ist immer ein Kompromiss zwischen Handling, zu übertagenden Kräften, Bodenfreiheit, Gewicht des Rades, Anforderungsprofil des Fahrers(Optik), usw.
    Gruß Ulli
    Mahatma Ghandi
    Albert Einstein
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
