Ergebnis 101 bis 110 von 672
Thema: Conti Classic Attack
25.11.2013, 18:17 #101RalfGGast
AW: Conti Classic Attack
Hallo Bruno,
wenn ich Dir jetzt schreibe das ich mit dem Pilot Activ auf dem Vorderrad ein leichtes Schimmy bei Schub um die 80 km/h hatte und das mit dem radialen Conti definitiv nicht mehr habe, bricht hoffentlich nicht deine Welt zusammen.
Und ein radialer Reifen lässt sich präziser fahren als ein Diagonaler, das liegt schon im Aufbau des Reifen begründet
Ich habe mich übrigens extrem schwer getan den Satz Conti zu kaufen ,eben weil ich den kaufen muss und die bisherigen Reifen gab es immer viel viel günstiger.
Das erste mal überlegt habe ich 2012 in Spa, als zum 4 Stunden Rennen fast das gesamte Starterfeld der Biker Classics mit den neuen Contis angetreten ist.
Laut Aussage einiger Teilnehmer hatten diese neue BT 45 demontiert und Contis aufgezogen und waren mit den Contis deutlich schneller bzw, das Moped war definitiv besser zu fahren.
Und was auf einem 130 PS Vierzylinder auf einer Strecke wie Spa funktioniert soll auf einem 50 PS Boxer auf der normalen Straße nicht funktionieren?
Und genau das habe ich im Vergleich zu fast neuen Pilot Activ/Macadam 50 auch erlebt. Wie gesagt Shimmy kenne ich bei dem Conti Reifen nicht und es fällt mir schwer daran zu glauben das in der heutigen Zeit einige Produkte aus einer Serienproduktion so sehr daneben liegen wie Ihr es hier beschreibt.
Und Du darfst mir glauben ich weiß wie Reifen gemacht werden, 10 Jahre Reifenindustrie waren da eine gute Schule
Das was ich mir noch vorstellen kann wäre ein klassischer Montagefehler beim aufziehen der Reifen, der Händler der meine montiert hat sprach davon das extrem schwierig gewesen wäre und einen hohen Aufwand erfordert hat das sich die Reifen vernünftig gesetzt hätten.
Das müsste man aber sehr gut an den demontierten Reifen die das Shimmy Problem hatten sehen können
Ach ja, ich glaube ja nicht das sich die Conti durch deinen Beitrag hier erpressen lassen wird ich denke denen ist das ziemlich egal welchen Reifen Du als nächsten kaufst.
Trotzdem fänfe ich es spannend den alten Reifen zu sehen
25.11.2013, 19:47 #102
@RalfG
Bitte meinen vorhergehenden Bericht genau durchlesen.
Ich behaupte nicht, dass alle CCA Shimmy haben müssen.
Über das restliche Fahrverhalten habe ich mich in allen vorhergegangenen Berichten löblich über den CCA geäussert.
Ich bin überzeugt, dass Conti viel in die Qualitätskontrolle investiert um ein gutes Produkt auszuliefern. Sollte doch einer von tausend Reifen fehlerhaft sein liegt das absolut in der Toleranz, "Nobody is perfect"
Wenn dich der eine trifft, so ist das einfach ärgerlich, zeitaufwändig und kostspielig.
Ein auftretendes Problem darf und muss zur Diskussion gestellt werden, sonst könnte man das Forum auch schliessen. Nebenbei habe ich selbst viel aus diesem Malheur gelernt.
Was ich nicht wusste ist z.B. das wenn eine 130PS Maschine auf der Rennstrecke kein Shimmy hat, eine 50 PS Gurke erst recht keinen Anspruch darauf anmelden darf!
Wieso immer die Starken gegen die Schwachen
Es geht auch nicht darum den CCA schlecht zu reden, ich freue mich darauf mit einem perfekt funktionierenden CCA Vorderreifen wieder unterwegs zu sein.
Conti zu "Drohen" war nicht in meinem Sinn, die Firma ist mir sehr Sympathisch, kümmert sie sich doch stark um das schwarze Gold unserer Youngtimer.
Zeigen kann ich dir den Reifen leider nicht, der liegt jetzt beim Hersteller zur Begutachtung.
Bruno
25.11.2013, 19:55 #103RalfGGast
Die Montage bzw. der Sitz des Reifen auf der Felge war o.k?
Schlecht auf der Felge sitzende Reifen sind nicht so selten und mein Reifenhändler hatte auch Probleme bei der Montage
Und ein schlechter Sitz des Reifens auf der Felge würde das Problem welches Du beschreibst erklärenGeändert von RalfG (25.11.2013 um 19:57 Uhr)
25.11.2013, 20:09 #104
@RalfG
Sollte Conti ein unkorrekte Montage bei der Überprüfung feststellen, und der Reifen bei richtiger Montage perfekt funktionieren, werde ich mich hier sicher Entschuldigen.
Dafür mit dem Reifenmonteur schimpfen und versuchen die Kosten für den zweiten Reifen zurück zu fordern.
Sollte es anders rum sein, wäre es schön was von dir zu hören.
Schaun mer mal.
Bruno
25.11.2013, 20:15 #105RalfGGast
Bruno,
wenn eine Reifen einmal schlecht auf der Felge montiert war lässt der sich meisten nie wieder vernünftig montieren
Bei der heuteigen Serienproduktion sind einzelen "Ausreisser" eher selten wenn bei der Produktion was schief läuft dann aber richtig
25.11.2013, 21:50 #106
- 02.07.2012
Moin Moin..
ich habe eine R80 RT mit R100Gabel mit Wilbersfedern und seit neuestem hinten das Wilbersfederbein mit Ausgleichsbehälter.Seit etwa 2 Monaten fahre ich vorne den Conti Road Attack in 100/90 18 und hinten den Classic Attack in 120/90 18.Vorher war der Bridgestone BT 45 montiert.Die Contipaarung hab ich gewählt,weil es da fürs Vorderrad eine Freigabe in 100/90 statt 90/90 gibt.Nachdem ich dem Reifenhändler die von mir auf seinem Hof ausgebauten Räder in die Hand gedrückt hatte und danach die frisch montierten Pellen wieder eingebaut hatte,bin ich voll Vorfreude gleich mal auf Probefahrt.Am Anfang Stadt.Und erstmal volle Freude.Schön handlich und vor allen Dingen eine phänomenale Kurvenlage.Schön satt und herrlich neutral,besser gehts fast nicht.Und dann..Autobahn.Ab ca 110 hatte ich echt Mühe,die Strasse zu finden.Das ist kein Witz.Soviel Angst hatte ich lange nicht mehr aufm Motorrad.Das Ding hat geschlingert,das ich den Verdacht hatte,ich hätte die Radschrauben vergessen anzuziehen.Also erstmal auf die Autobahntankstelle und alle Schrauben überprüft.Alles in Ordnung.Dann festgestellt,das vorne nur 2 und hinten nur 2,3 Bar Luft drauf waren.Erhöht auf vorne 2,5 und hinten auf 2,8 und weiter.Immer noch nicht gut, aber besser.Ich hab dann zuhause das (neue) LKL noch etwas strammer gestellt und jetzt gehts einigermaßen.Bis jetzt fahre ich die Kombinaton so und ich hab das Gefühl,das mit abnehmender Profiltiefe der Effekt weiter abnimmt.Mich nervt jetzt nur,das ich den Reifen zwar ansonsten echt geil finde,mich das unangenehme Gependel aber auch ziemlich stresst.Btw..mit dem ziemlich abgefahrenen und stark sägezahnigen BT 45 lag die RT bis zuletzt noch bei 170 wie ein Brett.
AndreasGeändert von Dad90 (25.11.2013 um 21:52 Uhr)
25.11.2013, 22:47 #107
...vielen Dank für die Information
weil ich es gerade gesehen habe
lustig finde ich das der K36 wohl das gleiche(oder ein sehr ähnliches)Profil hat wie der olle Holzreifen von Metzeler der mich schonmal bei meiner SR in eine sehr bedrohliche Situation gebracht hataber die Gummimischung bei den Heidenaus ist wohl aus dieser Zeit und nicht wie bei Metzeler aus den 70ern
Gruß FrankGeändert von Überruhrer (25.11.2013 um 22:52 Uhr)
Wer aufhört zu lernen, ist alt. Er mag zwanzig oder achtzig sein. Henry Ford (1863-1947)
26.11.2013, 08:55 #108RalfGGast
Hallo Andreas,
prüfe doch bitte mal den Sitz des Reifens, das geht am einfachsten so, das Rad entlasten, die Luft des Reifens komplett ablassen und dann betrachte mal den Spalt der zwischen Reifen und Felgenhorn entsteht, der muss auf dem gesamten Umfang gleich sein bzw. nicht vorhanden sein.
Wenn nicht, dann sitzt der Reifen nicht richtig.Geändert von RalfG (26.11.2013 um 08:56 Uhr)
26.11.2013, 18:46 #109
- 02.07.2012
Hallo Ralf..
vielen Dank für den Tip,das probiere ich am Wochenende gleich mal aus.Kann ich dann beim Wiederaufpumpen gleich auf den endgültigen Wert gehn oder muß ich erst den Druck stark erhöhen,damit sich der Reifen wieder setzt.
Ich bin auf die Idee,das der Reifen eventuell nicht in Ordnung oder falsch montiert sein könnte, erst durch diesen Thread gekommen.Ich fahr ja schon 30 Jahre Motorrad und hatte auch schon einige Mopeds.Dabei konnte ich feststellen,das trotz peniblem Nachwuchten manche Reifen einfach nicht richtig zu manchen Mopeds passen.So krasse Geradeauslaufprobleme wie dieses Mal hatte ich aber noch nie nach einem Wechsel.Und so viele Wuchtgewichte an einer Stelle auch noch nie.Das hätte mich schon stutzig machen sollen.Aber dafür hab ich ja Euch.
AndreasGeändert von Dad90 (26.11.2013 um 18:55 Uhr)
26.11.2013, 19:12 #110
Der Irrtum wird nicht zur Wahrheit weil er sich ausbreitet und Anklang findet.
Mahatma Ghandi
Wissenschaft ist die Ermordung schöner Theorien durch hässliche Tatsachen
Albert Einstein
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...alerien/VV+01/
Radnabe/Bremstrommel /5 vorn &...
28.04.2024, 14:24 in Mechanik
