Ergebnis 131 bis 140 von 672
Thema: Conti Classic Attack
16.04.2014, 08:25 #131
16.04.2014, 08:48 #132
- 10.04.2012
AW: Conti Classic Attack
Elmar und ich werden dann kommende Woche einen Bewerb austragen , wer am wenigsten zusätzliches Gewicht mit sich rum trägt...
.... also an den Felgen, sonst hab ich schon vorher verlorenViele Grüße
Martin
16.04.2014, 18:42 #133
Auch auf die Gefahr diesen Thread neu aufzurollen, welche Grössen fahrt Ihr auf '81 RS (Typ 247)? Und muss man das wieder eintragen lassen? Musste ich mit dem 120er BT45 trotz Freigabe.
Gruss Christoph
16.04.2014, 20:24 #134
Vorne 100/90R19 M/C 57V TL und hinten 110/90R18 M/C 61V TL
Eintragen lassen muss man da nix. Wer hat das verlangt?
In der Freigabe heisst es:
Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typengenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVO).
Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbe- scheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).Es grüßt aus Stormarn
Matthias
16.04.2014, 21:34 #135
Danke,
Das hört sich gut an.
Gruss Christoph
01.05.2014, 11:45 #136
Der CCA scheint haltbarer zu sein. Nach 4.350 km immer noch 5 mm Restprofil. Da scheint noch was zu gehen.
Ich bin weder ein Raser noch ein Blümchenpflücker. Gestern 440 km mit einem 70iger Schnitt ohne Autobahn.
Track vom: 30 APR 2014 14:43.pdf
Wenn der CCA ein 1/3 haltbarer ist als die bisherigen BT, Metzler oder Heidenaus werde ich den wohl nochmal nehmen. :]Es grüßt aus Stormarn
Matthias
05.05.2014, 15:56 #137
Kann Luggi beipflichten,
eben 7'000 km auf dem Hinterrreifen abgespult und noch knapp 3mm Profil.
Auf den Flanken noch mehr, hängt aber an der Wohngegend:]
Letzte Woche eine Runde um den Bayrischen Wald gedreht und 2'600km abgespult. Hat sich auch im Regen bewährt was leider öfters der Fall war.
Der CCA kommt wieder auf meine ST
Bruno
06.05.2014, 20:51 #138
Nichts zum CCA aber hier ein nettes Video zur Reifenproduktion bei Heidenau:
zweiter Beitrag in der Sendung
Gibt ja einige Heidenau-Fahrer hier im Threat ;-)
jan-->If you wanne know what lies behind the horizon...you gotta go there!
-->"We think too much and feel too little" (Charly Chaplin)
Alltagskuh R60/7 1977 800ccm, Sonntagskuh R60/2 1968, Schnellfahrkuh R100/7T 1978
10.05.2014, 01:29 #139
Sorry!
ich habe es nicht ausgehalten bis zum zweiten Beitrag.
Es handelt sich offensichtlich um Werbematerial der Firma Touratech.
Da kann ich nichts mit anfangen, da kriege ich AusschlagIch lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Aber am Liebsten fahre ich Motorrad!
Elmar
23.05.2014, 21:53 #140
Hab heute den Classic Attack bekommen. Allerdings kleben auf der hinteren Felge locker mal 2x 20g. Vorne sind es nur 10g.
Eine Ventilmarkierung scheint nicht drauf zu sein.
Fertigungstoleranzen?
Bin mal gespannt auf das Fahrverhalten. Der Hinterreifen erscheint wesentlich flacher als der Michelin, den ich vorher in 4.0 drauf hatte. Nächste Woche soll es in die Alpen gehen. Die Hoffnung, dass noch ein paar Pässe öffnen, gebe ich noch nicht auf.
Gruss Christoph
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
