Ergebnis 601 bis 610 von 672
Thema: Conti Classic Attack
13.05.2019, 09:36 #601
13.05.2019, 13:13 #602
AW: Conti Classic Attack
Von /5 bis /7 hatten unsere Mopeds meines Wissens, die gleichen Größen, was die Reifen betrifft. Möglicherweise kann in der Freigabeliste ein Satz drin stehen wie: für /7 Baureihe und Baugleich, oder so ähnlich. War bei meinem Lenker für meinen CR auch so, hab ihn anstandslos eingetragen bekommen.
LG
Dieter
PS: muß die Marke eingetragen werden, ich dachte nur die Dimension und der Geschwindigkeitsindex wäre wichtig?Immer dran denken: Gummierte Seite nach unten, lackierte Seite nach oben!
13.05.2019, 13:26 #603
Bei meiner steht nur die Dimension der Reifen drin, das wars.
Eine Freigabe habe ich bis jetzt nicht mit zum TÜV oder GTÜ genommen, ging bisher auch ohne.Gruß aus der Südheide
Thomas
13.05.2019, 13:39 #604
Die Marke nicht, aber die Bauart; also das "R" in der Reifenkennung, wenn Du Radialreifen ohne Freigabe legal fahren möchtest.
13.05.2019, 13:39 #605
Zur fehlenden Freigabe für die /6 siehe hier:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post890292
RolandMein anderes Motorrad ist auch eine /6
13.05.2019, 17:14 #606
Daß die /6 ab 130 km/h nicht mehr fahrbar gewesen sein sollte, ist ja wohl kompletter Blödsinn. Ich bin mit meiner 90s vor kurzem noch 180 laut Tacho auf der Autobahn unterwegs gewesen und die Fuhre wurde kein bißchen unruhig. Ich lese hier eher was von 100rs welche ja eindeutig /7er sind von Unruhigem Verhalten ab 120 km/h. Gerade dieser Typ ist aber offensichtlich freigegeben, bzw. kann eingetragen werden.
LG
DieterImmer dran denken: Gummierte Seite nach unten, lackierte Seite nach oben!
17.05.2019, 19:55 #607
- 05.02.2018
Also bei mir auf der 80st einfach subba
22.05.2019, 12:43 #608
Leider scheint sich das mit den Lieferschwierigkeiten bei Conti zu verschlimmern....
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
22.05.2019, 13:00 #609
- 02.01.2013
- Düsseldorf + Bologna Italien
Kann ich (leider) bestätigen. Ich hatte den Conti RoadAttack für vorne und den ClassicAttack für hinten bei dem Conti Vertragshändler hier in Bologna im Januar bestellt. Erst hiess es sie werden so etwa Mitte Ende Februar geliefert, dann Mitte März, dann Ende März/Anfang April und so mitte April haben sie dann den ClassicAttack geliefert und mit dem RoadAttack war Pustekuchen. Habe dann aus der Not heraus den ContiGo für vorne genommen.
Wahrlich kein toller Service von Conti D'land.
22.05.2019, 13:13 #610
Den Conti Go hatte ich auch mal drauf, vorne und hinten. War leider nicht das gelbe vom Ei. Kein Vergleich mit dem CA. Da würde ich doch lieber den BT45 nehmen.
LG
BMW R100R Typ 247E mit IXIL...
04.05.2024, 00:10 in Umbauten
