Ergebnis 1 bis 10 von 29
  1. #1
    Registriert seit
    01.05.2011
    Puchheim
    Anlasser Problem R 80 GS
    Guten Abend beinand,
    meine Q hat mal wieder ein kleines Problem...und zwar spinnt mein Anlasser. Es hört sich so an, als würde er schon drehen, obwohl er noch gar nicht eingespurt ist. Nach ein paar Gedenksekunden tut er es zwar dann doch, aber nachdem es immer etwas länger dauert besteht wohl Handlungsbedarf. Ich hab die Suchfunktion schon genutzt und gehe davon aus, das ich einen Valeo Anlasser habe bei Bj.89 richtig? Über Aufbau und Funktion eines Starters weiß ich soweit auch Bescheid, deswegen vermute ich mal, dass das Fett mittlerweile sehr stark verharzt ist und den Mechanismus beim Anziehen des Magnetschalters blockiert, seht ihr das auch so? Wenn ja dann sollte ja zerlegen, reinigen und neu fetten ausreichen. Neue Kohlen würde ich bei der Gelegenheit natürlich auch noch einbauen und die Rep. Anleitung hab ich auch schon gefunden.
    Liege ich da richtig, oder liegt der Fehler woanders?
    Vielen Dank schonmal!:]
    lg Ben
  2. #2
    Registriert seit
    01.02.2010
    AW: Anlasser Problem R 80 GS
    hallo Ben, ich fürchte, dass du recht hast. besorg dir in der bucht nen nachbau aus chinesien für 36.- eur + fracht und bau den ein. dann springt die kuh sofort wieder an. deinen valeo zerlegst du entsprechend der anleitung und orderst dann die teile, die getauscht werden müssen.
    ois iesie.
    ralf
  3. #3
    Registriert seit
    01.05.2011
    Puchheim
    ois iesie.
    ralf
    Danke schonmal für die Antwort.
    Ich hab jetzt keinen China Anlasser in der Bucht gefunden, hast du einen Link dazu? Aber eigentlich sollte des mit dem Zerlegen doch nicht so lange dauern, oder? Muss ich halt ein Wochende mal mit der blau weißen Q vom Opa rumfahren...
    lg Ben
  4. #4
    Registriert seit
    01.02.2010
    m-autoteile /// Artikelnr. 170888785335 – Anlasser BMW alternativ Valeo D6RA7 D6RA15 432586 1,2KW
    das war das trum.
    abwicklung war reibungslos.
  5. #5
    Registriert seit
    01.05.2011
    Puchheim
    Danke, werd ich mir mal überlegen. Wie lange hattest denn du den verbaut?
    lg Ben
  6. #6
    Wissenanleser Avatar von Reindl
    Registriert seit
    05.06.2011
    München (Land), 649m über NN
    Oder du kommst zu mir (nach Aying) und kaufst (für den doppelten China Preis!) einen frisch überholten orig. VALEO von mir (ich habe zu viele davon im Keller liegen). Das ist viel besser für deine R80.
    Reindl
    Reindl
    M.U.H.
  7. #7
    Registriert seit
    01.02.2010
    lg Ben
    der ist noch drin.
    seit 2 monaten oder so.
    mochte aber immer sofort tun, wenn er gefragt war.
    (ist derzeit allerdings definitiv nicht wöchentlich, geschweige denn täglich.)
  8. #8
    Registriert seit
    01.02.2010
    wann i dees vorher gwuassd hätt...
    Reindl
  9. #9
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Ich tippe bei der Fehlerbeschreibung auf einen durchrutschenden Freilauf, das kann aber sowohl bei Bosch als auch bei Valeos vorkommen. Ich habe übrigens schon in 89er Mopeds Boschanlasser vorgefunden...
    Grüße,
    Detlev
  10. #10
    Avatar von BerniG
    Registriert seit
    29.04.2011
    Gröbenzell
    Bei ner GS denk ich sollte aber schon sicher ein Valeo verbaut sein. Selbst bei meiner ganz frühen GS ist ein Valeo drin der laut Gussstempeln Anfang 1987 gefertigt wurde.
    Gruß Bernhard
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
