Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Zündschloss demontieren
20.03.2013, 20:48 #1
- 17.03.2013
- Willich
ich bekomme das Zündschloss meiner 80 GS nicht raus. Welchen Trick gibt es da??
DAnke im voraus.
Thorsten
20.03.2013, 21:40 #2
AW: Zündschloss demontieren
Gibt es ein Foto vom Problem ... und von der GS?
Reindl
M.U.H.
21.03.2013, 00:16 #3
Hallo Thorsten,
das Schloss ist von hinten ins Cockpit eingebaut und wird gehalten durch zwei Plastik-Laschen, die in Aussparungen im Cockpit Gehäuse einrasten.
An diese kommst du, wenn du den Abdeckring von der Schlüsselseite her abfummelst. Dann nit einem schlanken Werkzeug von vorne die Laschen des Schlosses zum Schlosskörper hin drücken und das Schloss nach hinten ziehen.
Ich hoffe, ich hab mich verständlich ausgedrücktviele Grüße aus dem Wendland
Dietmar
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis wesentlich größer als in der Theorie
21.03.2013, 06:40 #4
- 17.03.2013
- Willich
Hallo Dietmar,
ich habs verstanden. Mache mich gleich an die Arbeit und baue es aus. War schon am verzweifeln, aber.................ich wußte Ihr helft mir.
Danke:]
Thorsten
21.03.2013, 06:50 #5
22.03.2013, 07:16 #6
- 17.03.2013
- Willich
Morgeeeen,
habe das Zündschloß trotz :] Eurer Hilfe problemlos rausbekommen. Oben unter den Kunststoffring eine Nähnadel ( damit nix verkratzt ) dann einen Kunststoff- Spachtel unterlegen und den Ring abziehen. Schraubenzieher rechts und links rein und schon ist dat Ding raus. Kein Problem ...wenn mans weiß.
Daaaanke
Schönen Tag noch zusammen
Thorsten
Ich wollte doch nur mal Gespann...
13.05.2024, 11:45 in Diverses
