Ergebnis 21 bis 30 von 75
25.03.2013, 08:58 #21
AW: Warum hohe Öltemperatur mit SR-Powerkit??
Markus
25.03.2013, 08:58 #22
- 10.07.2007
Wie heiß wurde denn das Öl vorher? Also bevor du das SR-Powerkit montiert hast?
Wenn es dich nicht mehr kümmert, was andere von dir denken, hast du die höchste Stufe der Freiheit erreicht.
25.03.2013, 09:08 #23
D.h. du fährst die R80 schon 23 Jahre mit dem SR-Kit (mit solchen Temperaturen)? Das beruhigt mich etwas... Evtl. fahre ich dann doch erst mal so weiter. Im Frühjahr/Sommer kann ich bei einem bekannten mal auf den Leistungsprüfstand. Der misst auch die Abgaswerte (Tepm, CO, Lambda) mit. Mal sehen was dabei dann raus kommt...
... das kann ich leider nicht sagen da ich den Meßstab erst mit dem SR-Kit gekauft habe...
WalterWenn die klügeren immer nachgeben, passiert immer nur das was die dummen wollen!!!
Video's von meiner Bike's: http://www.youtube.com/user/riedheim1/videos
25.03.2013, 09:18 #24
- 10.07.2007
Das dachte ich mir fast.
Ich fahre einen weitgehend originalen 1000er-Motor, Auspuffkrümmer auch mit Hitzeband umwickelt, mit Zach-Y-Rohr und Zach-Endschalldämpfer. Da habe ich seit Jahren einen Ölmessstab mit Thermometer dran. Und bei normalem Fahrbetrieb auch immer zwischen 120°C und 130°C Öltemperatur; und das trotz Ölkühler!
Mach dir keinen Kopf, das passt schon.Wenn es dich nicht mehr kümmert, was andere von dir denken, hast du die höchste Stufe der Freiheit erreicht.
25.03.2013, 09:20 #25
- 27.02.2008
Der aufmerksame und treue Leser dieses Forums kennt dieses Video.
Und für eine "Geschichte" halte ich Deine Aussage, dass ein luftgekühlter Motor nicht kaputt gehen darf, wenn er Stunden im Stand läuft.
Der Post samt zugehörigem Video war hier im Forum zu lesen das Video nach Utube verlinkt.
sorry, was Du schreibst ist Schmarrn und zwar totaler !!
P.S.: wenn Du selbst glaubst was Du schreibst, kannst Du ja, durch einen Versuch mit Deiner BMW, beweisen dass Du recht hast.Geändert von kurvenfieber (25.03.2013 um 09:22 Uhr)
25.03.2013, 09:27 #26
Nicht 23 Jahre sondern 10 Jahre Powerkit!! und ebenso lange den Peilstabthermometer. Deshalb ja auch meine Aussage, dass ich 13 Jahre vorher nicht wusste was Öltemperaturmäßig angesagt war.
Die "kleine Schwarze" ist Bj, 86, seit 90 fahre ich sie und seit 2003 hab ich den SR-Kit drauf samt Ölthermometer. Alles Klar?Geändert von boxerhans (25.03.2013 um 09:29 Uhr)
Beste Grüße
25.03.2013, 09:40 #27
25.03.2013, 10:08 #28
Kennst Du das Beispiel mit der Hummel?
Lt. den Gesetzen der Aerodynamik könnte eine Hummel bei Ihrem Flügelflächen/Gewichtsverhältnis gar nicht fliegen - die Hummel weiß das aber nicht und fliegt einfach!
Die Q weiß auch nicht wie heiß ihr Öl ist - sie fährt einfach.Beste Grüße
25.03.2013, 10:23 #29
- 15.12.2009
Ohne die temperatur vorher gemessen zu haben ist alles nur Spekulation... Grundsätzlich ist die temperatur erstmal nicht kritisch....
Ich empfinde 120° und mehr bei angegebener verhaltener fahrweise schon hoch - aber was ist verhalten - verhaltene 120 km/h auf der Autobahn oder Bundestraße (da sind die 120°C normal) oder so um 80 km/h mit wechselnden geschwindigkeiten auf der Landstraße? (da empfinde ich 120°C als hoch)
Das SR kit mit höher Verdichtung und das Auspuffband tragen bestimmt zu einer höheren Motortemperatur als in Serienkonfiguration bei.
Man könnte die Hauptdüse versuchsweise ein oder zwei schritte größer auslegen.Gruß
Michael (D)
BMW R 100 GS PD Classic Bj. 95
Morini 3 1/2 Sport Bj. 77
Laverda 750 SF2 Bj. 74
25.03.2013, 10:35 #30
das ist unser problem mit den öltemperaturen. nein, nicht empfinden, wir sind keine motoren, schon 42 grad sind auf dauer für uns tödlich !
und macht Euch davon frei, dass der thermometer im ölmeßstab Euch die öltemp anzeigt. das macht er nämlich nur wenn der motor nicht läuft. sonst ist es die temp im kurbelgehäuse. die geber in der ölwanne zeigen das etwas ganz anderes an, meist weniger je nach ort der montage.
kippt ein gutes öl rein (das macht den kopf frei ) und fahrt munter mit 150 grad am ölmeßstab.
grüße
claus
Plötzlich 2L Getriebeöl
