Ergebnis 1 bis 10 von 75
24.03.2013, 19:01 #1
Warum hohe Öltemperatur mit SR-Powerkit??
ich habe die Frage schon mal in einem anderen Beitrag gestellt, aber bisher leider noch keine "brauchbare" Antwort darauf bekommen...
Ausgangsbasis: R80RT ohne Verkleidung auf SR-Powerkit umgebaut, Vergaser original belassen (wie in der Anleitung beschrieben), LuFi original, Krümmer umwickelt, Auspuff umgeschweißt, keinen Ölkühler, Iridium Kerzen, Öl 20W-50
Hier noch mal die Frage. Ich war letztens beim Tüv und hab mir den SR-Powerkit und meinen umgeschweißten Auspuff eintragen lassen. Der Weg dort hin ist ca. 20Km einfach. Beim Rückweg habe ich mal auf die Öltemperatur geschaut. Da hatte ich doch tatsächlich 115°C... Zuhause habe ich den Ölthermometer erst mal in kochendes Wasser gehalten. Der stimmt ganz genau...
Bei einer Tour vorgestern von ca. 80Km (10°C Außentemperatur) hatte ich nach ca. 60km wieder eine Öltemperatur von knapp 120°C. Die Fahrweise ist noch sehr verhalten da ich ja noch am Einfahren bin...
Kann das sein das durch die neuen Zylinder erst mal mehr Reibung herrscht die in wärmerem Öl resultiert? Wird das Temperaturniveau nach der Einfahrzeit wieder niedriger? Ach ja, einen Ölkühler habe ich nicht dran, aber die tiefe Ölwanne der RT... Vergaser sind original. Ich habe sie nach der Montage nur neu Synchronisiert.
Eine Idee (ich glaube von Dan-Bike) das die Kolbenringe noch nicht ganz anliegen und das heiße Gas in den Motor kommt kann ich eigentlich ausschließen. Ich habe bei der letzten Tour (bei 120°C) eine Pause gemacht und die Q gleich auf dem Seitenständer abgestellt damit der Fühler direkten Ölkontakt hat. Dabei ist die Temperatur gleich geblieben und erst nach ein paar Minuten leicht gefallen...
Ich hoffe es gibt hier ein paar experten die mir weiterhelfen können...
Danke
WalterGeändert von BodenseeBoxer (24.03.2013 um 19:02 Uhr)
Wenn die klügeren immer nachgeben, passiert immer nur das was die dummen wollen!!!
Video's von meiner Bike's: http://www.youtube.com/user/riedheim1/videos
24.03.2013, 19:05 #2
AW: Warum hohe Öltemperatur mit SR-Powerkit??
Bau das Ölthermometer aus und steck einen normalen Peilstab rein und vergiss einfach, was Du erlebt hast...
Grüße,
Detlev
24.03.2013, 19:15 #3
Ich pflichte Detlev da zu 100% bei. Die meisten Öltemperaturprobleme beginnen damit, daß man sich ein Thermometer anbaut
Ich hatte da schon weit höhere Temperaturen abgelesen, ohne daß der Motor Schaden genommen hätte (>150°C bei stundenlanger Autobahnhatz im Hochsommer). Den einzigen Schaden, den ich je wegen hoher (ich schreib bewusst nicht "zu hoher") Öltemperatur hatte, war ein Q-Tech-Zündsteuergerät, daß ich in meiner Schusseligkeit in den Abluftstrom des Ölkühlers hängte. Nach etwa 100 km vollbepackt und mit Sozia auf der Autobahn bei Tempi über 160 km/h (wo der Peak lag verrate ich nicht ) hat darin der Transistor seinen Dienst quittiert.Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
24.03.2013, 19:16 #4
Hallo Detlev,
was möchtest du damit sagen? Das die Temperatur normal ist? Wird es uber die Laufleistung weniger? Ich fahre normalerweise auch immer ohne Thermometer. Aber beim Umbau auf den SR-Kit wollte ich halt schauen was sich da tut...
WalterWenn die klügeren immer nachgeben, passiert immer nur das was die dummen wollen!!!
24.03.2013, 19:18 #5der hirtGast
servus,
so isses...
vergiss es einfach - ich hatte mal so einen öltemperatur-meßstab drin und auf langen autobahnetappen im süden waren da temperaturen drauf....
120 grad ? kein problem - der boxer hält das locker aus
grüß
thomas
24.03.2013, 19:18 #6
Die erhöhte Reibung beim Einlaufen könnte schon eine Rolle spielen.
Aber auch von mir:
Mach dich nicht verrückt. Schlechter ist es für den Motor, wenn er nicht warm genug ist...Gruß
Michael
24.03.2013, 19:20 #7
...ist doch alles im Normbereich. Die Temperaturen hab ich auch. Im Sommer auch gerne mal so 140 Grad. Und das ohne SR-Kit.
24.03.2013, 19:20 #8
Ihr seht das also auch so... dann ist das wohl normal??
Was mich etwas stutzig macht ist der Gradient der Ölerwärmung....
Ich werde es auf jeden Fall mal weiter beobachten... kann aber noch dauern bis es dann im August endlich mal wärmer wird...
WalterGeändert von BodenseeBoxer (24.03.2013 um 19:25 Uhr)
24.03.2013, 19:23 #9
Völlig normal. Für den Motor ist das Badewannenwohlfühltemperatur. Ich hab mich vor einigen Jahren mal mit einem Kleinserienhersteller von Radiallamellenölkühlern recht ausführlich über das Thema unterhalten. Er hat Prüfstandsversuche gefahren, um bewusst mal zu sehen, wie hoch die Öltemperatur sein darf. Bei 208°C fielen die Ventilsitze raus, vorher war nix.
Und wenn Du die schwarze Farbe auf den Zylindern gelassen hättest, dann wären ein paar °C weniger drinWo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
24.03.2013, 19:26 #10
Bis 120Grad ist doch ok,wenn Ventile und Entlüftung richtig
funktionieren und eingestellt sind. Beim Messen an der Stelle kann es
bis zu 140Grad kommen. Anders wird es wenn du die Temperatur
an der Ölwanne abnimmst , mit einem Fühler.
Gruß Hermann
Bremstrommel R65 verschlissen, was...
11.05.2024, 18:01 in Mechanik
