Ergebnis 31 bis 40 von 77
Thema: Hinteres Nockenwellenlager
13.09.2008, 13:56 #31
- 20.07.2007
Hi Kardanix
Schön und gut , nur was machen ich wenn ich die O.praxis nicht
gelesen hab.
Du kannst doch mal einfach erklären wo es hängt.
Genauso wie bei der 330°.
DerOlli
18.09.2008, 21:21 #32
- 03.10.2007
Auslaßventilmysterium und hinteres NW-Lager
Hallo Oliver,
Problem ist Ventilkinematik.
Guckst Du aus Fahrerposition auf Deinen Motor, dann siehst Du :
Drehrichtung KW=NW=im Gegenuhrzeigersinn=von rechts nach links
1.Nocken kommt von oben, drückt linkes AV
===>NW wird im vorderen Lager nach rechts gedrückt
2.Nocken ist rechtes AV
3.Nocken ist linkes EV
4.Nocken kommt von unten, drückt rechtes EV
===>NW wird im hinteren Lager nach links gedrückt
Gleichzeitig Druck von entgegengesetzten Seiten der NW.........
NW "kippt" um ihre Längsachse horizontal in ihren Lagern.
Folgerung : Verschleiß in horizontaler Ebene auf entgegengesetzten Seiten in den NW-Lagern
Oldtimer Praxis 7/2008 beschreibt nun eine Meßmethode um den beschriebenen Sachverhalt zu prüfen.
.............auf der rechten Seite Ventile wie üblich einstellen,EV 0,15mm und AV 0,2mm,dabei liegen beide Nocken am Grundkreis an,
.............jetzt KW in Drehrichtung weiterdrehen, bis AV ca. 2mm gedrückt,EV-Nocken liegt jetzt immer noch am Grundkreis an
.............NW kann jetzt ungehindert nach links ausweichen ,falls hinteres NW-Lager defekt, hat sich das EV-Ventilspiel vergrößert.
Das ist eine einfache Sache, wenn man die Nockenwellen/Ventilkinematik verstanden hat.
Grüße Kardanix
18.09.2008, 22:32 #33
- 20.07.2007
RE: Auslaßventilmysterium und hinteres NW-Lager
hab ich mal im BOFO geschrieben,
wollte mir aber keiner glauben, gilt aber auch für das vordere
Lager.
Nun müsste nur mal einer wissen wieviel "mehr" spiel den noch
als normal angesehen werden kann.
Im Lager hast du ja n paar Hunderstel Lagerspiel.
DerOlli
21.08.2016, 14:24 #34
AW: Auslaßventilmysterium und hinteres NW-Lager
Ich habe gerade das hintere Nockenwellenlager nach der OldtimerPraxis-Methode überprüft. Ich bin allerdings skeptisch was die obere Aussage (Position Grundkreis) betrifft. Jemand hier schon mal selber gemessen?
Messergebnis rechter Zylinder (linke Spalte AV in mm, rechte Spalte Ventilspiel EV):
1,0/0,15
2,0/0,15
3,0/0,15
4,0/0,20
5,0/0,20
6,0/0,20
7,0/0,25
So wie ich das Ergebnis interpretiere, liegt der Stößel zu Beginn am Vornocken an und "geht" dann auf den Grundkreis. Dies würde die Zunahme des Spiels ab 4mm (ca. 40° Winkel/Kurbelwelle zwischen 1,0 und 4,0 mm) erklären. Bis 3mm vergrößert sich das Ventilspiel nicht, was demnach auf ein intaktes Lager schließen lässt.
Um nicht in die Falle zu geraten ("Wer viel misst, misst Mist") bin ich für weitere Fakten und Denkanstöße dankbar!Geändert von bayernlusche (21.08.2016 um 16:38 Uhr)
gruß joachim
21.08.2016, 16:34 #35
AW: Hinteres Nockenwellenlager
ich gehen mal davon aus, daß hinter NW Lager könnte entfallen. Die NW ist im Ölpumpenrotor gelagert. Bei der /5 ist die Passung NW Pumpenrotor recht gering und der Rotor wird von einem Halbmond angetrieben.
WalterGeändert von Euklid55 (21.08.2016 um 16:39 Uhr)
21.08.2016, 16:37 #36
Hääääh?
Walter, jetzt versteh ich dich ausnahmsweise mal nicht.gruß joachim
21.08.2016, 16:43 #37
dann nehmen einmal ein NW und der /5 Rotor. Der geht nur stramm auf die Achse, das ist kein Wackelsitz wie später bei der /7 etc..... Der Stern hat praktisch im ganzen Umlauf Berührung mit den Außenring.
21.08.2016, 16:54 #38
Die NW läuft hinten in einer dafür passenden Bohrung direkt im Alu des Motorgehäuses.
Ist hier zu viel Spiel hilft nur Ausbuchsen oder neues Gehäuse.Viele Grüße
Fritz
21.08.2016, 17:22 #39
21.08.2016, 17:29 #40
Wird natürlich von hinten,der Ölpumpenseite gebohrt.
Fritz
Von „nur ein paar Kleinigkeiten“...
29.03.2024, 11:37 in Restaurierung
