Ergebnis 51 bis 60 von 187
10.05.2013, 19:37 #51
AW: Teilekunde HARRO Elefantenboy
Ich habe einen 419 ergattert, der wurde wahrscheinlich 1982 gekauft.
Mit RV zum Tanken und RV zur Abnahme des Oberteils. Riemen für um den Steuerkopf und natürlich um den Tank. Geschätzter Inhalt ca. 15-20L
BOT
10.05.2013, 19:54 #52
ich habe hier
406 23 l
und
407 35 l mit kleinem Seitenfach links im Oberteil, z. B. für Geldbeutel.
Beide mit Basisreißverschluß, dadurch auch ohne Werkzeugfach benutzbar, beide mit zweifacher Riemenbefestigung.Gruß,
Reinhard
10.05.2013, 20:08 #53
Danke an alle für die Beiträge, diese sind in die Liste eingearbeitet!
R100RS 03/1981 im Erstbesitz
10.05.2013, 20:10 #54
11.05.2013, 10:48 #55
11.05.2013, 11:15 #56
Hallo Hans,
der 407 steht schon mit 35 und 37 Litern drin!Viele Grüße
11.05.2013, 20:37 #57
Mion verehrte Gemeinde
So 407 und 408 haben doppelten Boden, das Werkzeugfach mit Schaumgummieinlage und oben mit Reisverschluss anzutüddeln den Tuschbeutel mit kleinem Reisverschlussfach an der linken Seite. Die Grundplatte wird auf dem Tank vorn um den Lenkkopf und hinten unter dem Tank mit Ledergurten befestigt. Der 407hat 35 Liter der 408 hat 40 Liter.Die Werkzeugfächer und Tuchbeutel sind nicht untereinander tauschbar.Es wurden ausserdem in den unterschiedlichen Produktionsjahren verschiedene Reissverschlüsse verbaut sodas die Teile aus unterschiedlichen Produtionsjahren zum Teil nicht untereinander tauschbar sind. Je nach Alter oder Erhaltungszustand sind die Kartenfächer entweder vergilbt, brüchig oder auch nicht mehr vorhanden. In den 70ger Jahren hat BMW bei harro für die Boxer eigene Tankrucksäcke produzieren lassen diese sind im hinteren Bereich der Tankform angeglichen also nach hinten abfallend sodas das Werzeugfach ein wenig keilförmig ist.
11.05.2013, 22:10 #58
Thomas hat eigentlich alles Nötige geschrieben .
Irgendwann wurden die Metallreißverschlüsse durch Kunststoff ersetzt, das Leder wurde dünner etc. Dafür wurde das Kartenfach UV-beständig.
Es gab wohl auch von gleichen Modellen verschiedene Ausführungen.
Wann das alles war, kann wohl auch bei Harro keiner mehr genau beantworten.
Hier eine kleine Übersicht von mir bekannten Harro´s :Bis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
Et hätt noch immer jot jejange !
VV-BMW R100S, BMW R100, Kalich R60/7 Gespann, R1100R Tripteq Gespann, R100/7, R65GS
12.05.2013, 08:25 #59
Startbeitrag ist aktualisiert!
13.05.2013, 13:16 #60
Harro 419
hab meinen Harro jetzt hier liegen.
Auf dem angenähten Typenanhänger steht:
Original Harro
Elefantenboy
Artikel 419
Ein Literzahl ist nicht angegeben.
Die im Unterleil längste Länge beträgt 420mm, die breiteste Breite 250mm.
Vollgestopft ergibt die höchstmögliche Höhe dann ca. 370mm.
2x Lederriemen zur Befestigung um Tank und Steuerkopf, die verstellbare Abdecklasche mit durchsichtigem Kartenfach wird auch mittels Lederriemen fixiert. Reissverschlüsse sind aus Metall.
Das Unterteil ist gerade und kann vom Oberteil abgezippt werden.
Wie schon mal geschrieben, wurde der wahrscheinlich 1982 gekauft.
Foto gibt es bei Bedarf auch.
Schöne Grüsse
BOT
Wegfall des Kupplungsschalters bei...
28.04.2024, 12:46 in Elektrik
