Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
  1. #11
    Avatar von Mister B
    Registriert seit
    15.01.2008
    München
    AW: „Unrunder“ und „hängender“ Leerlauf
    Zitat Zitat von Sprottenboxer Beitrag anzeigen
    "Leerlaufgemischschraubentunnel" und "Synchrontestereingangsschrauben" mit aufgepresstem Finger beidseits sicher luftdicht verschlossen - keine Änderung.
    Trotz Profiarbeit doch ein Vergaserproblem ?
    Wenn sich beim Einstellen bzw Verstellen der Gemischschrauben nichts tut,
    dann liegt da das Problem und führt zu diesen Symptomen.
    Da bringt ein Abdecken nichts.
    MB
  2. #12
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Ich würde die Vergaser nochmal ins Ultraschallbad hängen. Da wird wohl ein Kanal des Leerlaufsystems dicht sein.
    Grüße,
    Detlev
  3. #13
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Mein erster Ansatz wäre jetzt erst mal die Leerlaufgemischregulierschrauben prüfen.
    Ist der O-Ring ok?
    Ist die Spitze noch spitz?
    usw.
    Es grüßt aus Stormarn
    Matthias
  4. #14
    ehemals redb@ron, † 17.06.2022 Avatar von Desmo56
    Registriert seit
    20.04.2007
    Eichenau / Bayern
    Das sehe ich auch so. Wenn die Kegel der Einstellschrauben OK ist, fehlt der Schraube (ausser Dreck- und Oxidbefall meist nix.
    Manchmal löst sich Rost vom Mischkammerdeckel innen ab und verstopft das System. Da helfen nur noch operative Eingriffe.
  5. #15
    Avatar von Sprottenboxer
    Registriert seit
    02.06.2011
    Kiel
    Liebe Kollegen,
    vielen Dank für die Tipps - sie läuft jetzt wieder so wie sie soll !
    Wie es sich gehört, haben sich mehrere Fehlerquellen ergeben:
    1. Der grade erst frisch gereinigte Leerlaufkanal war auf der Probefahrt mit Schmodder zugesetzt worden, der offenbar aus der Motorgehäuseentlüftung stammte. Solchen Winterschmodder hatte ich da zwar noch nie, aber irgendwann ist es eben immer das erste Mal... Nochmal alles zerlegt und gereinigt und nun läuft sie wieder im Leerlauf ordentlich. Nach Motoröl- und -Filterwechsel sollte auch das Schmodderproblem gelöst sein.
    2. Leider blieb das Problem mit dem "Hängenbleiben": Drehte sie über 2.000 U/min, brauchte sie meist eine Weile, bis sie wieder auf Leerlaufdrehzahl herunterkam. Ursache war der Hallgeber / Fliehkraftregler, der manchmal hängenblieb. Und manchmal eben nicht. Ein gebrauchter "Neuer" hat das Problem nun gelöst, der alte wird bei Gelegenheit zerlegt und repariert. Dabei hätte ich nach "bestandener" Zündzeitpunktprüfung schwören mögen, daß es daran nicht gelegen hat... (Vorführeffekt). 200 Kilometer Probefahrt und nun ist alles gut.
    Vielen Dank und viele Grüße aus Kiel
    Frank
  6. #16
    Avatar von Hobbel
    Registriert seit
    14.03.2007
    Nds. Südheide
    Sehr schön
    ....und danke, dass du die tatsächlichen Fehler "nachgemeldet" hast.
    Von diesem Feedback lebt die Gemeinschaft
    Grüße aus der Südheide
    Hobbel
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
