Ergebnis 1 bis 10 von 24
15.04.2013, 21:36 #1
Ignitech Steuergerät - Wohin damit?
moin,
mich würde mal interessieren, wo die ignitech-fraktion so ihre steuergräte hingebaut haben, vor allem die gs-fahrer...
ich habe über dem luftfilter keinen platz mehr und will/muß das teil jetzt an die stelle bauen, wo das originalteil auch war.
das steuergerät soll nach möglichkeit vibrationsgedämpft befestigt werden, so wie bei der GS zB. auch das blinkrelais angeschraubt ist.
nun überlege ich, das steuergerät huckepack an das blinkrelais zu binden. hat jemand eine vorstellung, wie es bei der ignitech mit EMV ausschaut, nicht dass dann kein blinker mehr funktioniert.
alternative wäre ein eigenes halteblech am original befestigungspunkt. das läßt sich dann allerdings nicht gegen vibrationen schützen und sitzt immer noch in direkter nähe des blinkrelais.
zeig mal, wie ihr das dingens untergebracht habt...Q-ruß, Marcus
15.04.2013, 21:41 #2
- 25.11.2011
AW: Ignitech Steuergerät - Wohin damit?
Halo Marcus,
weiter hinten hinter den Relais, gibts noch einen Rahmen Waagerecht, da könnte man die Ignitech festmachen.
Die Relais, schraubst Du ab, drehst die um 180 Grad, schraubst die wieder fest.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
15.04.2013, 21:43 #3
wurde bei meiner Lieblings GS (R100gs BJ 89) bei den hinteren Relais unter dem Blechrahmen angetüddelt ( Kabelbinder)
..mir gehört immer das Motorrad was sauber, heil und vollgetankt ist Gruss Bine
15.04.2013, 21:50 #4
Da isses bei mir
ChristianErfahrung ist die Summe der Dummheiten, die man machen durfte, ohne sich den Hals zu brechen. (Paul Wegener)
15.04.2013, 21:54 #5
15.04.2013, 21:58 #6
- 13.12.2010
- Mülheim a.d. Ruhr
15.04.2013, 21:59 #7
ahaaha, schon mal interessant
aber wie gesagt, da ist bei mir nicht so viel platz wg. dritter motorhalterung und luftfilter...Q-ruß, Marcus
15.04.2013, 22:03 #8
- 13.12.2010
- Mülheim a.d. Ruhr
15.04.2013, 22:08 #9
16.04.2013, 07:30 #10
hi klaus,
nach unten schon, aber in der breite reicht es nicht, weil ich da haltelaschen für eine dritte motorhalterung am rahmen habe (die im moment nicht montiert ist - die laschen sind aber trotzdem im weg)
ich bin also irgendwie an die original montagestelle gebunden...: huckepack auf das blinkrelais oder eben eigene halterung.
auf dem blinkrelais hätte den vorteil, das es vibrationsgedämpft aufgehängt ist - ist aber "bastellösung". eigene halterung an der stelle läßt sich nicht so richtig gegen schwingungen entkoppeln.
ich denke, die meisten werden - wie schon gezeigt - über dem luftfilter montiert haben.
obwohl, bei der kabellänge des neuen pickups könnte ich auch der gepäckbrücke montieren, da wär ich aus allem raus
hallo biene, wenn der tank und die sitzbank drauf sind, sieht sie aber sauber aus!
darf ich sie dir zum putzen mal ne woche auf den hof stellen?Q-ruß, Marcus
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:14 in Mechanik
