Ergebnis 11 bis 20 von 30
17.04.2013, 13:58 #11
AW: BMW R100R Lima- und Ölkontrolleuchte leuchten trotz abgezogenen Zündschüssel ??
OK, wenn ich mich richtig erinnere, dann wird das blaue Kabel (D+), das von der Diodenplatte kommt, direkt im Stecker, welcher am Regler hängt, mit dem blauen Kabel zur Ladekontrolleuchte verbunden.
Entweder du schaust, wie von den anderen empfohlen, nach einen offenen Kabel im Kabelbaum (ich würde im Cockpit anfangen), oder (Vorsicht Arbeit) du baust die Diodenplatte aus und ziehst das blaue Kabel D+ an der Diodenplatte ab. Wenn dann die Lampen aus gehen, must du die Diodenplatte überprüfen.
ps.: Falls du die Diodenplatte ausbaust, bitte vorher die Batterie abklemmen, damit kein Kurzer beim Abbau des LiMa-Deckels entsteht.
pps.: Bevor du was anderes machst: Nimm mal den Tank ab. Am linken Rahmenrohr siehst du das blaue Kabel D+ zur LKL, welches mit einem weiteren Kabel per Stecker zusammengesteckt ist. Zieh mal die Verbindung. Wenn die Lampen aus gehen, solltest du in Richtung Diodenplatte weitersuchen.
17.04.2013, 14:06 #12
noch ein Nachtrag: Nimm mal bitte ein Messgerät und miss mal zwischen dem blauen Kabel (entweder am oben benannten und gestekten Stecker oder am Regler) und geben Masse (Schlüssel nicht gesteckt):
- 0V -> Nach durchgescheuertem Kabel ab Cockpit suchen
- 12V -> Diodenplatte untersuchen
Gruss Hans
ps.: sorry wg. der Diodenplatte, kann auch einfach nur eine fixe Idee von mir sein.Geändert von hg_filder (17.04.2013 um 14:08 Uhr)
17.04.2013, 20:04 #13
- 16.04.2013
- Norden, Kiel
Hallo zusammen.
neuester Stand: Die Ladekontrollleuchte brennt jetzt nur noch, wenn die Zündung ausgeschaltet ist. Beim Einschalten der Zündung leuchten "N" und die Ölkontrollleuchte, aber nicht mehr die Ladekontrollleuchte. Starten normal und die BMW springt auch normal an.
Und nun kommt Ihr :-)
Gruß Michel
17.04.2013, 20:36 #14
- 16.04.2013
- Norden, Kiel
Hallo Hans,
der Hinweis mit dem blauen Kabel war goldrichtig. Die Ladekontrollleuchte ist beim Abziehen des Kabels aus. Heißt Diodenplatte. Baue ich aus und prüfe gemäß Anleitung ! Melde mich wieder wenn es Neuigkeiten gibt !
Gruß Michel
18.04.2013, 08:57 #15
Geändert von hg_filder (18.04.2013 um 09:04 Uhr)
18.04.2013, 10:50 #16
- 20.03.2013
- Hamburg
Nicht zwangsläufig, du nimmst der KL nur die Masse...
Eigentlich nur zwei Möglichkeiten:
- Kabelbruch, Lampen haben volle Lichtstärke
- Diode defekt, Lampen glimmen ohne Zündung
Wenn die entsprechende Diode defekt ist, kann Batteriestrom "rückwärts" fließen.
Gang einlegen und Kabel vom Öldruckschalter abziehen - dann sollte Ruhe sein wg. fehlender Masse.
Das getrennte Kabel wie schon gesagt mit Voltmeter prüfen.
Fehler im Kabelbaum:
Bei mir kommt Klemme 15 vom Zündschloss über Killschalter ins Cockpit - beim Drücken müssen die 3 Leuchten ausgehen.
Als nächstes würde ich dann am Stecker vom Zündschloss das Ohmmeter ansetzen.
Good luck!
Gruß aus dem sonnigen HH
ErnstGeändert von erbag (18.04.2013 um 10:52 Uhr)
20.04.2013, 22:13 #17
- 16.04.2013
- Norden, Kiel
die Ladekontrollleuchte brennt nicht mehr, zumindest wenn der Schlüssel abgezogen ist . Diodenplatte gegen eine neue gewechselt und alles ist wieder perfekt !! Vielen Dank an alle (vor allem Hans), die bei der Problemlösung geholfen haben, ihr ward mir eine große Hilfe.
Gruß Michel
20.04.2013, 22:21 #18
Danke für die Rückmeldung...
Viele Grüße - Hans
21.04.2013, 11:40 #19
Geändert von hg_filder (21.04.2013 um 11:43 Uhr)
21.04.2013, 11:49 #20
- Joerg
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 06:14 in Mechanik
