Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Rücklichtprobleme
17.04.2013, 17:05 #1
- 17.04.2013
Rücklichtprobleme
Hallo an alle.
Bei meiner BMW R80 RT hab ich Probleme mit dem Rücklicht. Beim Einschalten der Zündung haut's mir jedesmal die Sicherung für das Rücklicht weg. Alle anderen "Lichter" funktionieren. Eine erste Sichtprüfung der Kabelstränge und Verbindungen haben keine neuen Erkenntnisse erbracht.
Hat jemand 'ne Idee bzw einen Tipp für mich? Bin für alles offen.
17.04.2013, 17:12 #2
AW: Rücklichtprobleme
Hallo Jan, geh doch mal einfach mit einem Ohmmeter bei und miss an der Birne, ob da ein Schluss ist.
In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
17.04.2013, 17:20 #3
... und denk dran: schwarz ist rot und Plus ist Minus.
VG Michael
17.04.2013, 17:50 #4
17.04.2013, 17:51 #5
Kleine Erinnerung... Da wo der Widerstand zu klein wird, da wird der Strom zu groß.
17.04.2013, 18:26 #6
- 17.04.2013
Jup, das mit dem Ohmmeter is ne Idee (wenn ich eins finde:]). War grad nochmal schauen und bemerkte, dass das Standlicht ebenfalls nicht funktioniert. Könnte es da einen Zusammenhang geben?? In Sachen Elektrik bin ich noch recht ungeschult.
17.04.2013, 18:28 #7
Ja,
der Zusammenhang ist, dass beide auf der selben Klemme 58 sitzen.
Also kann die Ursache auch im Standlichtkreis liegen.Gruß
17.04.2013, 18:54 #8
- 17.04.2013
Och nööö. Na da brauch ich mir um meine Freizeitgestaltung ja keine Gedanken machen.
Vielen Dank für die bisher genannten Tip's und Ratschläge. Werde sie alsbald in die Tat umsetzen.
28.04.2024, 11:28 in Restaurierung
