Ergebnis 1 bis 10 von 15
18.04.2013, 16:30 #1
Motor aus --- nix geht mehr (R80GS)
Hallo und guten Abend. War heute mit meiner R80GS aus 1992 unterwegs. Ich stehe an einer Ampel - plötzlich geht der Motor aus und startet nicht mehr. Orgel, orgel, orgel --- kein Piep. Motor dreht gut und kräftig durch springt aber nicht an. Kein bisschen Anzeichen das sich irgendwas tut. Zur Seite geschoben und erst mal Werkzeug ausgepackt. Zündkerzen raus und auf die Zylinder gelegt. Kein Zündfunke. Weder links noch rechts. Tank runter und die Zündkabel nachgeschaut. Was mir aufgefallen ist, der silberne Kühlkörper ist heiß. (Habe vor 14 Tagen einen neuen "Behördenregler" geschenkt bekommen und eingebaut. (Gibt es hier Zusammenhänge?)) Nächster Schritt: Sicherungskasten unter der linken Auspuffabdeckung geöffnet. Ah! die 3. Flachstecksicherung von links (15 Amp) ist durchgebrannt. Sicherung erneuert. Zündung an - Motor dreht durch - startet aber nicht! Wieder die Zündkerzen raus und auf den Kopf gelegt - Immer noch kein Zündfunke. Frau angerufen und die hat mich mit dem Motorradanhänger abgeholt.Was wäre jetzt zu prüfen und wie soll ich weiter machen.
18.04.2013, 16:40 #2
AW: Motor aus --- nix geht mehr (R80GS)
Vielleicht hilft dir diese Anleitung:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...geberz%FCndungGrüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
18.04.2013, 20:25 #3
UPDATE: War gerade noch mal bei meinem Motorrad und habe noch folgende Zusatzinformation: Bremslicht geht nicht bei Fußbetätigung, Bremslicht geht nicht bei Handbetätigung. (Glühlampe ist o.k.) Messen kann ich nach der Anleitung aus der Datenbank erst Morgen. Kann mir jemand sagen, für was die dritte Sicherung von links zuständig ist. (Schaltplan lesen ist nicht meine Stärke und Morgen kommt erst meine Bekannter der das kann (siehe oben)) Dankeschön
18.04.2013, 20:27 #4
..und wie steht der Killschalter ?"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Zitat: Walter Röhrl)
18.04.2013, 22:15 #5
Der ist wie er muss
Ich werde aber das Innere überprüfen wenn das Durchmessen Morgen nix ergibt.
Dick
18.04.2013, 22:27 #6
Also erst mal grundsätzlich:
Zündung wird nie abgesichert; das eine hat also mit dem anderen nichts zu tun.
Eventuell ist dein Hallgeber hin, wäre nach den Jahren nicht der erste.Gruß
20.04.2013, 12:11 #7
UPDATE 2 : Wir messen gerade laut DB Anleitung den Stecker am Zündsteuergerät durch. Am schwarzen 1.5 er Kabel von Zündspule kommend liegt auf B+ Dauermasse an. (Prüflampe leuchtet ständig ohne Anlasser zu drücken) Silberner Kühlkörper wird bei Zündung ein schnell sehr heiß. Zündsteuergerät defekt?
20.04.2013, 13:37 #8traebbeGast
ja, das Steuergerät darf nicht heiss werden, handwarm ist ok.
20.04.2013, 15:57 #9
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Jetzt ist es verm. zu spät, um zum Autoverwerter zu fahren und vom Golf 2 ein Steuergerät zu holen. Ev. hat ein Nachbar oder Bekannter einen entsprechenden Golf zum Testen.
Gruß Egon
Wenn das Steuergerät und die Zündspule heiß wird, hat es auf Dauer durchgeschaltet. Beide haben Kühlkörper. Wenn Du den Stecker von der Zündspule abziehst und in kurzen Intervallen drann hältst, müssten die Kerzen funken.Geändert von Egon (20.04.2013 um 16:01 Uhr)
20.04.2013, 16:10 #10
Nachdem der Kühlkörper wirklich richtig heiß wird und ich auf dem schwarzen Kabel keinerlei "Impulse" feststellen kann, vermuten wir auch, dass das Steuergerät "durch" ist. Am Montag geht's zum Autoverwerter. Probegerät holen.
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
