Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Irgendwo Funkt’s !
21.04.2013, 18:46 #11
- 13.12.2010
- Mülheim a.d. Ruhr
AW: Irgendwo Funkt’s !
hallo arno,
sind denn die enden der zündkabel in der zündspule fest?
nicht dass sie sich bewegen und damit nterbrechungen bzw. funkenübershläge passieren?
liebe grüsse klaus
21.04.2013, 19:26 #12
21.04.2013, 19:28 #13
- 25.11.2011
Hallo Arno,
zerlege gerade meine GS. Bis die wieder läuft, das dauert. Wenn Du magst, könntest Du die Klamotten ausprobieren.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
21.04.2013, 19:48 #14
Hallo Bernhard,
das wäre super !!! Schick mir doch bitte deine Adresse und Handynummer per PN, würde dann gerne gleich morgen (sp.Nachmittag?) bei Dir vorbeischauen.
@ Klaus: Waren fest.Allzeit gute Fahrt,
Arno
Nichts hält so lange wie ein Provisorium !
23.04.2013, 18:50 #15
Läuft !!
Gestern komplette Zündanlage von Bernhard geliehen. Heute alles auf Null, von hinten nach vorne, angefangen mit den Versagern. Startversuch-nix.
Bremsenreiniger in den Luftfilter, Startversuch-nix.
Zündsteuergerät getauscht, Startversuch-nix.
Zündspule getauscht, Starversuch, bruumm !!Warmgefahren, Versager nachgestellt, brabbbell- brabbbell -brabbbell- brabbbell.
Zündespule im A… trotz positiver Messergebnisse gemäß Whb. Bernhard hat versucht mir das mit der Hochspannung und dem Fehler zu erklären,er hat 100% Recht!!
Danke euch allen für die Tipps und Hilfe!!Geändert von polierr100s (23.04.2013 um 18:52 Uhr)
Allzeit gute Fahrt,
Arno
23.04.2013, 19:34 #16
- 13.12.2010
- Mülheim a.d. Ruhr
glückwunsch,
dann ist das GS we gerettet
liebe grüsse klaus
23.04.2013, 19:40 #17
- 25.11.2011
Hallo Miteinander,
dann bitte vertretet mich beim Treffen würdevoll.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Viele Grüsse,
Bernhard
23.04.2013, 19:41 #18
- 13.12.2010
- Mülheim a.d. Ruhr
14.05.2024, 03:50 in Elektrik
