Ergebnis 41 bis 50 von 64
01.05.2013, 21:19 #41
AW: Reifenbindung bei BMW R 100 GS?
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
01.05.2013, 21:23 #42
09.04.2014, 13:26 #43
- 11.10.2011
- 72336 Balingen
seit 2014 gibt es eine Freigabe für den Dunlop Trailmax TR91 für die 100GS
09.04.2014, 13:57 #44
Mensch Leute, jetzt hab ich tasächlich beinahe alles durchgelesen hier.
So ein durcheinander hier.
Wenn die Michelin eingetragen sind (T66) dann steht da nicht 130/80-17 sondern 130/80R17. Die gabs eben nur mit R!
Deshalb Mischbereifung und deshalb auch nur mit Freigabe.
Unsere GS hat keinerlei Bindung. Wurde mir von BMW-Motorrad per E-Mail mal bestätigt.
Die Seite Bereifungsmöglichkeiten hatte ich da auch falsch verstanden. (Deswegen gibt es auch für das Beispiel bei dem beide Diagonalreifen sind keinen Download)
So nun noch einmal. Wenn die Reifen vorne 90/90-21 und der hintere 130/80-17 mit den passenden Geschwindigkeitsindex und Traglast (gleich oder höher wie im Schein) sind, dann darfst du da drauf machen was du willst.
Vorne Horuschimareifen und hinten Highttectyredingsbums. Kein Problem. Hatte selbst mal in der Übergangsphase einen Metzler Lasertec mit einem Heidenau K60 kombiniert.
Anders wenn hinten nur als Radialreifen (130/80R17) wie beim TR91 erhältlich (oder bei Michelin), da benötigst du eine Freigabe. Die es früher für den TR91 nicht gab und anscheinend jetzt gibt.
Vorteil Radial: hält länger
Nachteil Radial: Wechselmöglichkeit nur im Satz! (hab ich grad)Viele Grüße
Gerhard
Eine Kurve ist erst dann eine Kurve, wenn man sie nicht so schnell fahren kann wie man darf!
20.02.2015, 16:50 #45
- 28.10.2012
- Aachen
So ich hol den Stressthread mal grade aus seinem Grabe. Hab alles gelesen, inkl. des ADAC Links und bin dennoch verunsichert. In meinem Schein steht unter 15.1. 90/90-21 54T und unter 15.2 130/80-17 65T ohne Zusätze bei 22. Ich interpretiere das jetzt als ein, ich darf alles fahren, was die Dimension hat. Richtig?
Unter 22 steht bei mir nebenbei erwähnt auch nur Quatsch:
20.02.2015, 17:02 #46
Du darfst montieren was du möchtest, solange es grössenmässig so auf dem Reifen steht, auch unterschiedliche Hersteller Mischen. Geschwindigkeit und Tragfähigkeit dürfen "besser" sein.
Wenn der Reifen "langsamer" ist als die Karre muss auf dem Reifen M+S stehen und ein entsprechender Aufkleber im Sichtfeld des Fahrers angebracht werden.
Falls du Diagonal + Radialreifen mischen möchtest bedürfte es allerdings einer separaten Freigabe.
Was in #41 geschrieben steht ist unrichtig. Laut Stvzo dürfen -ohne separate Freigabe- Diagonal und Radialreifen überhaupt nicht gemischt werden.Geändert von eddiek (20.02.2015 um 17:05 Uhr)
20.02.2015, 17:04 #47
- 28.10.2012
- Aachen
Nice, allerdings ist das mit dem Speedindex evtl etwas doof, oder? Also wenn da bei mir T drinsteht, muss der Reifen auch T=190 km/h bringen bzw. leisten? Dann kann man ja keinen gescheiten Grobstoller aufziehen...
20.02.2015, 17:08 #48
Hab nochmal editiert.
Auf dem "langsameren" Reifen muss dann ein M+S stehen und im Sichtbereich des Fahrers ein entsprechender Aufkleber angebracht werden.
Der TKC 80 verfügt afaik über das M+S und bei anderen Herstellers gab/gibt es Schreiben, dass der entsprechende Grobstoller M+S Eigenschaften besitzt.
20.02.2015, 17:14 #49
- 28.10.2012
- Aachen
Geil! Das isses. Muss ich nur an die Aufkleber denken! Perfekt! Danke
20.02.2015, 18:15 #50
Hallo Nase,
es gibt auch Eintragungen, die die Nutzung von Geländerreifen ohne M+S mit geringerem Speedindex erlauben:
KLICK
Das muss dann aber wahrscheinlich extra eingetragen sein.Mahlzeit
Thomas
Das Problem mit dem Stift des...
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
