Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Seitenständer klemmt /6
Hybrid-Darstellung
27.04.2013, 08:33 #1
- 03.10.2009
- Karlsruhe
bei meiner R90/6 klemmt der Seitenständer, er klappt nur noch hoch wenn man etwas nachhilft, wass dem TÜV Menschen nicht sooo gut gefallen hat. Ich vermute mal Bolzen und /oder Seitenständer ausgeschlagen. Mit der Fettpresse alleine geht es jedenfalls nicht. Habe mir das mal kurz angesehen, da ist ja kein gutes drankommen. Daher mal die Frage an die Experten hier, wie geht man da am Besten vor.
Vielen Dank und viele Grüsse aus dem Süden
Andreas
27.04.2013, 09:01 #2
AW: Seitenständer klemmt /6
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass bei meiner /6 der Seitenständer von selbst eingeklappt wäre.
27.04.2013, 09:08 #3
Happisch auch. Bissi Karamba auf die Achse hilft mir immer 2 Wochen weiter
In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
27.04.2013, 09:21 #4
Hallo, Haltelasche der Feder verdrehen, dann klappt der Ständer immer ein.
Gruß Josef
27.04.2013, 11:50 #5
viele Grüße aus dem Wendland
Dietmar
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis wesentlich größer als in der Theorie
27.04.2013, 12:13 #6
- 03.10.2009
- Karlsruhe
Hallo dan-bike,
danke für die tollen Infos, da wird es ja doch etwas deutlicher.
Wenn ich das richtig verstehe erhöhe ich mit deinem Vorschlag ja die Federspannung, aber ob das hilft?
Der Seitenständer klemmt ja nur im ganz ausgeklappten Bereich (Feder gespannt), danach ist alles ok und er bleibt auch in der eingeklappten Position. Daher noch mal die Frage, wenn der Bolzen oder der Seitenständer ausgeschlagen /Lagerung vergammelt sind, wie geht ma da vor? Das ist aus der Zeichnung ja leider nicht ersichtlich. Wie gesagt, viel Fett hilft etwas, aber nicht genug. Früher klappte das Ding von selbst hoch wenn man den Bock aufgerichtet hat. Da musste man immer höllisch aufpassen.
Viele Grüsse
Andreas
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
