Ergebnis 21 bis 30 von 41
08.12.2013, 21:58 #21
AW: Lenkkopflager untere Gabelbrücke abziehen
Klaus der Franggnsagg
08.12.2013, 22:07 #22
08.12.2013, 22:19 #23
08.12.2013, 22:31 #24
08.12.2013, 22:43 #25
Bernd,
Das ist ja schön geworden
Vor wir jetzt in der Euphorie einen Zerspaner engagieren, sollte man IMO noch prüfen, ob das in dieser Form für alle Gabelbrücken unserer 2-Ventiler passt. Der Platz an der unteren Gabelbrücke ist bei den Gabelmodellen unterschiedlich, weil die Angüsse für die Lenkeranschläge unterschiedlich positioniert sind. in meinem Beitrag weiter oben hab z.B. ein Foto mit einem normalen Lagertrennmesser drin, das passt z.B. an der GS-Gabelbrücke nicht, weil zuwenig Platz da ist.
Ich hatte in meinen Überlegungen damals an einen Schalenabzieher gedacht, so in der Art wie der Abzieher für das Steuerkettenrad. Den könnte man schlanker bauen, weil er keine radiale Verschraubung braucht, ist aber vermutlich viel aufwändiger herzustellen.
Marcus
08.12.2013, 23:11 #26
Also das war eine Schrottgabelbrücke (leicht verzogen aber für diesen Zweck noch repräsentativ) einer 100S Bj.77, müsste meiner Meinung nach für /5 - /7 dann passen. Wenn einer grad was an einer 100GS oder R bastelt würde ich den Abzieher für diesen Zweck auch leihweise versenden. Dann wären meines Erachtens alle Varianten abgegrast ausser R45/65
Gruß Bernd
08.12.2013, 23:16 #27
Klaus
Nur Tote Fische schwimmen mit dem Strom!
08.12.2013, 23:18 #28
Hallo Bernd,
eine R100GS Gabel hab ich auf jeden Fall ausgebaut liegen, da könnte ich das mal verproben. R100R weiß ich nicht, ob da noch eine rumliegt. Ich schau morgen mal melde mich morgen, wenn du magst...
Marcus
08.12.2013, 23:21 #29
Hier noch die pdf-Datei. Zum anpassen musste ich noch eine kleine Fase anfeilen, daß das Teil auf das Lager passt
Gruß Bernd
08.12.2013, 23:23 #30
Was ist der Unterschied untere Gabelbrücken R-GS ?
Gruß Bernd
Das Problem mit dem Stift des...
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
