Ergebnis 1 bis 10 von 18
04.05.2013, 07:27 #1
Bremschlauch bei Scheibenbremse hinten
bei meiner R100RT mit einer Scheibenbremse hinten muss ich den Verbindungsschlauch zwischen Ausgleichsbehälter und Hauptbremszylinder ersetzen.
Der vorhandene Schlauch sieht aus wie eine Benzinleitung.
Handelt es sich bei dem Schlauch um einen speziellen Schlauch oder hält ein Benzinschlauch auch Bremsflüssigkeit aus?
Stephan
04.05.2013, 07:40 #2
AW: Bremschlauch bei Scheibenbremse hinten
Es handelt sich um einen speziellen Schlauch und der Wechsel ist nur etwas für Fachleute
Es grüßt aus Stormarn
04.05.2013, 08:29 #3
Aber lediglich vom Material ein spezieller Schlauch.
Am Ausgleichsbehälter und HBZ ist er nur mit zwei Schlauchschellen befestigt.
Nach dem Wechsel muss das ganze System natürlich noch entlüftet werden.
Stephan
04.05.2013, 09:11 #4
05.05.2013, 09:37 #5
Hilfe,
kann mir denn keiner sagen, ob ich einen Benzinschlauch als Schlauch für die Bremsflüssigkeit nutzen kann, oder ob er sich mit der Zeit auflöst?
Stephan
05.05.2013, 10:16 #6
Kannst du ruhig nehmen,habe auch ein Stahlflex-umantelten Benzinschlauch genommen,ist so gut wie kein Druck drauf zwischen Ausgleichsbehälter und Pumpe.
grüße Mario
05.05.2013, 16:22 #7
So ohne weiteres scheint das mit dem Benzinschlauch auf Dauer nicht gut zu gehen:
http://www.csp-shop.de/produkte/17828a.html
http://www.vag24.de/Bremsfluessigkei...enter-Schlauch
http://www.vw-ersatzteilvertrieb.com...essigkeit.html
Günter
05.05.2013, 18:27 #8
Danke für die Infos.
Ich werde mir dann doch wohl speziellen Schlauch für Bremsflüssigkeit oder den originalen Schlauch beschaffen.
Stephan
05.05.2013, 20:49 #9
Kauf Dir den von Bmw,der kostet keine 5€........
grüße
05.05.2013, 20:52 #10
27.04.2024, 16:41 in Mechanik
