Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Gabelöl: Menge vs. Pegel?
03.07.2019, 09:38 #21
- 27.02.2008
AW: Gabelöl: Menge vs. Pegel?
Das ist mir bekannt, allerdings waren jedes mal die Gabeln komplett auseinander.
Die Federn von Wirth waren noch nicht da und ich musste fahren, also habe ich die Arbeit 2x gemacht.
Ich habe auf dem letzten Urlaub aber eine Undichtigkeit am Versteller gehabt, dort hatten sich 220ml verdrückt, und man kaum etwas gesehen, war mehr ein Sprühnebel, vielleicht war auf der Seite auch so etwas. Es bleibt ein Mysterium...
P.S.: was ist aus Deinen Reiseplänen geworden?"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
29.05.2020, 12:58 #22
Moin, ich hol den grad nochmal hoch.
Wg. Messung des Luftkammervolumens.
Im Bordbuch meiner CS steht was 300mm Eintauchtiefe (=Ölstand) bei der Messung mit 100cm-Stab. (s.Bild)
Das find ich jetzt verwirrend.
Sind das nun 300mm Ölstand von unten gemessen, wie ich das auch mit dem Motoröl-Peilstab mache.
Oder 300mm Luft zw. Öl und Einfüllöffnung? (dann wärs korrekt bei mir)
Habe bisher immer nur befüllt, nie nachgemessen - und die Gabelüberholung jüngst nicht selbst gemacht. Leider fährt sich sich merkwürdig ...Geändert von OXY (29.05.2020 um 13:01 Uhr)
Schöne Grüße
Stephan
29.05.2020, 13:23 #23
"normal" wird der Ölstand gemessen, also Länge benetzter Stab, meist aber ohne Feder (zumindest bei Wilbers und WP). Das Luftkammervolumen ist davon ja direkt abhängig. Du musst bei der Messung halt schnell sein und gut schauen.
Es gibt noch andere Methoden mit eingefederter Gabel ohne Feder...
Ich würde, um es nicht zu aufwändig zu gestalten einfach die Menge nach Handbuch einfüllen und dann eventuelle Ungleichheiten im Ölstand egalisieren.
Das reicht in der Praxis vollkommen aus. Alles weitere ist individuelle Anpassung nach Geschmack, Fahrerprofil, Gewicht, Einsatzzweck.
Was für ein Öl ist da drin?
KaiGeändert von Kairei (29.05.2020 um 13:50 Uhr)
G/S Treiber,
29.05.2020, 14:49 #24
Es ist Belray 10 drin und Wirth Federn, passt sonst recht gut.
Aber nochmal meine Frage: Die 300mm von oben oder von unten messen???? Ich versteh die Anleitung im Bild nicht, und hier weiß es sicher einer, der auch nachmisst.
Ich möchte wissen ob der Ölstand stimmt ohne erneuten Ölwechsel.Schöne Grüße
Stephan
29.05.2020, 16:06 #25
Hallo Stephan,
bei meiner sehr ähnlich gebauten G/S Gabel steht da 300 mm Eintauchtiefe (Ölstand). Das ist eindeutig also der benetzte Drahtabschnitt.
Bei der ST Gabel steht 50 mm Ölstand von dem 500 mm tiefen unteren "Anschlag" aus gemessen.
Bei den r100S und 100/ 7 steht 50 mm Ölstand ab. unterem Anschlag.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
KaiG/S Treiber,
29.05.2020, 16:29 #26
Danke dir, gleicher Text wie bei mir und ich interpretiere den auch so. Ist soweit ich weiss dieselbe Gabel. Füllung 220ml/Holm
Demnach hätte ich fast 10cm zuviel drin .
Es sind bei mir nämlich ca 400mm von unten gemessen, 300mm von oben.
Da dürfte es ja bald die neuen Dichtringe killen und dann rollt sie wieder auf den Hof der Werkstatt. Alles neu machen. Mal sehen ....Schöne Grüße
Stephan
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
