Ergebnis 1 bis 10 von 19
Hybrid-Darstellung
12.10.2012, 12:48 #1
Motogadget M-Unit und Anlasser: "Klack"
Hallo 2V-Kollegen,
insbesondere Nutzer der Motogadget M-Unit,
im Laufe des Winters will ich das Problem der M-Unit mit dem Anlasser lösen. (Kann gut sein, dass es nur bei älteren M-Units auftritt.)
Dies stellt sich so dar, dass der Anlasser manchmal direkt anspringt, manchmal nur ein "Klack" von sich gibt. Manchmal machts auch zehnmal "Klack". Dann will sie halt, dass man sich mal wieder sportlich am Kickstarter betätigt, Mann tritt an.
Nach allem, was ich bisher rausgefunden habe (Vorsicht: Elektrik-Halbwissender!) schaltet sich die ältere M-Unit ab, wenn mehr als 30 Amp anliegen. Oder so...
Hier
http://www.ls650.eu/community/showth...Anlasserrelais
ist angedeutet, dass der Einbau einer 1N4007 Diode (?) Abhilfe schaffen kann.
Weiß jemand mehr darüber?
Hat sich damit schon jemand - vielleicht erfolgreich - beschäftigt?
Herbstliche Grüße
GeroGeändert von ninjah (12.10.2012 um 13:17 Uhr)
12.10.2012, 12:52 #2
- 29.08.2009
AW: Motogadget M-Unit und Anlasser: "Klack"
Hallo Gero !!
Das Problem liegt tatsächlich nur bei der m-unit 1. Bei der nächsten Generation hat man das Problem nicht mehr. Und Deine ist leider eine von den letzten der 1. Serie.......
Aber möglicherweise geht da was, ich bin schon dran......
12.10.2012, 12:54 #3
- 29.08.2009
Du hast Deinen Beitrag übrigens (vermutlich unabsichtlich) zweimal gepostet.
Ich hab einen gelöscht, wenn´s recht ist.
12.10.2012, 13:00 #4
Moin Franco,
laut
hat der Support von Motogadget mitgeteilt:
"die Spule des Anlasserrelais mittels einer Diode entstören'"Geändert von ninjah (12.10.2012 um 13:21 Uhr)
12.10.2012, 13:15 #5
- 24.10.2008
- Rosenheim
Mir ist nicht klar, was eine Diode da bringen soll: Normalerweise schaltet man sogen. Freilaufdioden parallel zu Spulen (in diesem Fall dem Anlassermagneten), um die Überspannung beim Abschalten desselben zu verhindern. Es kann zwar sein, daß diese in Deiner M-unit fehlt, daß moderne High-Side-Switches (das ist der Mosfet, der als Schalter fungiert) eine aktive Durchschaltung bei Überspannung besitzen - allerdings is es bei Verbrauchern mit hoher Induktion - wie eben dem Magneten - besser, wenn noch zusätzlich eine Freilaufdiode eingebaut wird. Allerdings löst das nicht das Problem mit dem zu hohen Strom, der wohl zum Abschalten der Unit führt.
Du wirst wohl das alte Anlasserrelais wieder einbauen müssen, damit das klappt.
12.10.2012, 13:21 #6
- 29.08.2009
12.10.2012, 13:28 #7
- 25.11.2011
Hallo Franco,
schalte doch bitte mal ne 5W (Rücklicht) Lampe parallel zum Anlasserrelais.
Wohlgemerkt zur Spule, Ansteuerung.
Geht es dann?Geändert von Funkenschlosser (12.10.2012 um 13:30 Uhr)
Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
12.10.2012, 13:32 #8
- 24.10.2008
- Rosenheim
Jetzt vestehe ich nur noch Bahnhof. Der Anlassermagnet zieht etwas über 20A unmittelbar nach dem Einschalten. Wenn diese M-unit 30A verträgt, dann muß das doch gehen! Und wenn das Anlasserrelais noch dazwischen liegt, dann hat die M-unit doch gar nichts zu tun, schließlich zieht dieses Relais nur ein paar müde 100 mA
Irgendwie habe ich das Problem wohl völlig mißverstanden...
(*) Ich rede vom Valeo. Bosch kenn ich mich nicht aus.
Bezugsquelle Dichtungsringe 'auf...
01.06.2024, 23:08 in Betriebsstoffe
