Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Ventilverlängerung
20.05.2013, 21:54 #1
Ventilverlängerung
Guten Abend in die Runde,
am Vorderrad meiner neuen alten Dame sitzt das Ventil so eng zwischen den Speichen, dass ich weder die Handpumpe noch einen Druckprüfer ansetzen kann. Wie der Vorbesitzer das gemacht hat ist mir noch ein Rätsel, wahrscheinlich passt irgendein Tankstellen-Schlauch drauf, da hab ich noch nix weiter ausprobiert ...
Meine Frage: kann man sowas verwenden:
http://www.ebay.de/itm/Ventilverlang...item27d2c062cb
eventuell sogar in gerader Form und dann ständig drauf lassen ? Oder besser was längeres flexibles und dann im Bordwerkzeug mitführen ?
viele gGrüße
Lutz
20.05.2013, 22:11 #2
AW: Ventilverlängerung
letzteres habe ich auf meinen Weltreisen immer dabei.
Dranlassen würde zu Unwuchten führen.
Hilft auch bei meiner Handpumpe, wenn der Schlauch am Strassenrand geflickt werden will.
Schöne Grüsse
RickSchönen Gruss, Rick Wenn du nie vom Weg abkommst, bleibst du immer auf der Strecke HPNSWTRTQTECH
20.05.2013, 22:45 #3
Die Ventilverlängerung führt nicht nur zu Unwucht, sie würde wegen der Fliehkräfte oder Feind-Berührung auch schnell das Ventil abreißen.
20.05.2013, 23:20 #4
o.k. die geknickten können nicht drauf bleiben, das ist klar. Es gibt die aber auch gerade, in etwa so lang wie das Ventil selbst.
Werd mir mal eine flexible Verlängerung bestellen und sehen wie ich damit zurecht komme,
viele Grüße
Lutz
21.05.2013, 08:13 #5
moin
ich würde mal gockeln ob es die gekröpften auch etwas kleiner und leichter gibt.
wenn das rad dann neu gewuchtet wird, was sollte daran nicht funzen?
21.05.2013, 09:31 #6
Hier mal 2 Fotos, zuerst dachte ich das Rad ist falsch eingespeicht, scheint aber nicht so. Trotzdem eigenartig, das Loch in der Felge liegt sehr ungünstig ...
Ich werde mir eine flexible Verlängerung besorgen und die dann immer mitführen. Danke für eure Hinweise,
viele Grüße
LutzGeändert von GiveMe2V (28.05.2013 um 22:48 Uhr) Grund: bessere Fotos
21.05.2013, 20:02 #7
hallo lutz
das ventil gehört nicht gegen die felge gekontert. die rändelmutter wird nur zur reifenmontage benötigt. wenn sich der schlauch mal dreht, soll man das am ventil erkennen können, es steht dann schief. es besteht sonst die gefahr des sehr plötzlichen luftverlust.
wenn du die mutter weglässt,kannst du es auch ein bischen zur seite biegen und dann klappt das auch mir dem befüllen, und es passt sogar noch ne kappe drauf
netten gruss
jan
edit:
daß da mal anders, oder schief gebohrt wurde, zu zeiten wo sowas warscheinlich noch von hand gemacht wurde, kann ich mir schon vorstellen.Geändert von jan der böse (21.05.2013 um 20:05 Uhr)
21.05.2013, 22:42 #8
... o.k. das teste ich morgen mal,
Gruß, Lutz
22.05.2013, 21:04 #9
Moin Lutz
Habe immer sone Verlängerung mit wegen der 310er Bremsscheiben wird zum Luftprüfen draufgeschraubt und verschwindet dann wieder im Elefantenboy.
Gruß Thomas
22.05.2013, 21:57 #10
Ich hab vorhin die Kontermutter abgeschraubt, trotzdem die Handpumpe nicht aufsetzen können. Der Reifen ist übrigens schlauchlos, jedenfalls steht´s so drauf. Die flexible Verlängerung ist schon bestellt ...
viele Grüße
Lutz
BMW R80/7 - Meinung erbeten bei...
14.05.2024, 22:04 in Diverses
