Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Typenschild gebrochen
21.05.2013, 17:33 #1
Hai !
Ich glaub ich hab ein kleines Problem :
Das Typenschild meiner R100R ist in der Mitte unterhalb der Nieten
längs durchgebrochen, es hängt nur noch an einem Millimeter zusammen. Damit ich das untere Teil nicht verliere hab ich das Schild
ab gemacht.
Aber was nun ? Ohne Typenschild fahren ? Das Schildchen flächig
auf eine dünne Edelstahlplatte kleben und wieder annieten ?
Bei BMW ein neues "bestellen" ?
Gruss Börnie
21.05.2013, 17:53 #2
- 04.11.2012
AW: Typenschild gebrochen
Servus,
mein Typenschild liegt im Werkzeugfach, ich fahre ergo mit Typenschild
21.05.2013, 19:18 #3
- 04.07.2011
- bei Wilhelmshaven
21.05.2013, 19:36 #4
- 21.02.2011
- Herrsching am Ammersee
@Börni:
besorge Dir ein neues Typschild und lass die Daten eingravieren (machen z.B. Sportgeschäfte/Pokalabteilung- da werden laufend die Schildchen graviert. Habe ich neulich für 10 euro machen lassen, sieht sauber aus und gut ist.
Die Nieten vorsichtig ausbohren und neue Kerbstifte besorgen. Ich kenne den Durchmesser nicht, musst Du nach dem Ausbohren messen- es sollten aber 2,5mm sein.
Wolfgang
21.05.2013, 19:44 #5
Genau!
Und passende Blanko-Typenschilder gibt´s von BMW für ~10 Euro. Die sind recht nah am Original mit BMW - Aufdruck und Logo. Nur der Typ R100R 247E...usw. muss mit eingestanzt werden. Früher gabs die Blanco-Schilder bei BMW wohl auch mal Typbezogen aber inzwischen meines Wissens nicht mehr. Ein paar Euro Günstiger sind ganz universelle aus dem Schilderhandel.
Rechtlich brauchst du das Typenschild am Rahmen. Der TÜV beanstandet es, wenn es fehlt.
Wenn du es kannst, steht es Dir auch frei das neue Typenschild selbst mit Schlagzahlen zu "beschriften".
Marcus
21.05.2013, 19:47 #6
Hallo Börnie,
Du kannst ein Blankoschild auch mit Schlagzahlen selber Beschriften. 2. Möglichkeit, Du lässt das beim Freundlichen mit einem BMW Blankoschild machen. 3. Möglichkeit, Du scannst das Original und lässt ein Alu-Fotoschild machen. Letzteres habe ich bei meiner Yamaha-Rennsemmel so gemacht.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
21.05.2013, 19:51 #7
- 21.02.2011
G
W
21.05.2013, 19:58 #8
Also, wenn ich bei authentisch alt bleiben will mache
ich das mit dem Kleben auf die Edelstahl"platte" und
niete das Ganze dann wieder an den Rahmen.
Gruss Börnie
21.05.2013, 22:24 #9
Statt Kerbstifte kann man auch Hohlnieten benutzen. Die halten das Schild auch ordentlich fest.
Stephan
22.05.2013, 17:12 #10
die FIN ist doch im Rahmen ebenfalls eingeschlagen bzw. -graviert. Ist dieses - recht leicht auszutauschende und bei Bedarf auch zu fälschende - Typenschild wirklich notwendig bzw. seine Nicht-Existenz ein relevanter Mangel?
Fernlicht - Schalter hat mich...
28.04.2024, 14:38 in Elektrik
