Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Leistung R100RT
24.05.2013, 11:43 #21
AW: Leistung R100RT
So sieht eine HD aus.
Also mindestens 135.
Wenn du die HD Rausschraubst kann es sein das du den Düsenstock mit Rausdrehst, einfach in den Schraubstock, das was übrig bleibt sieht so aus.
Auf der Düse steht dann die größe.
Größere Düsen Kosten ca. 10€ und sind in 5 Minuten montiert.
Übrigends die meisten 2V Boxer laufen mit größeren Düsen bis 150.
Ich würde es mal mit 145 versuchen, hast du keinen kumpel in der nähe mit einer 2Ventiler, Frag einfach ob du dir die Düsen zum Testen ausleihen kannst, die wahrscheinlichkeit ist groß das größere Düsen als deine orginaldüse verbaut sind.
Düse R100 GS 150
Düse R80 G/s 148
Düse R80g/s 145
Habe mal eine G/S ander Bedüst wegen ähnlicher Probleme das Mopped wurde mit 148 er statt 135er Düse merklich frischer und lief besser.
Die kleineren Düsen sind unter umständen wegen sich ändernder Abgasbestimmungen eingeführt worde.
24.05.2013, 11:52 #22
AW: Leistung R100RT
er hat eine Monolever-RT, die, wohl der Einfachkeit halber, mit denselben 64/32/353 bzw. /354-Vergasern ausgestattet wurde wie die R80-Modelle - auch wenn im WHB etwas anderes steht. Darin ist eine 135er Hauptdüse verbaut.
Früher konnte man solche Hauptdüsen sehr fein abgestuft kaufen. Ich habe z.B. 138er, 142er, 145er, 150er und 160er hier. Mein Powerkit-Setup lief seinerzeit am besten mit den 142ern.
Btw, im Rahmen der "Fehlersuche" empfiehlt sich, auch mal den Tank zu leeren und die Filtersiebe an den Hähnen zu reinigen.
24.05.2013, 12:17 #23
24.05.2013, 12:33 #24
AW: Leistung R100RT
Vergasergrundreinigung! Membrane?
Klaus
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 11:48 in Mechanik
